Sent på svar här men har precis rengjort min egna spillkopp som sitter helt katastrofalt otillgänglig långt in bak utan möjlighet att ta bort sidan. Hur jag gjorde:
1. Stänga av pumpen och säkringen.
2. Montera loss framsidan
3. Locket fick jag knappt av då kopparrören satt så tight ovanför, klippte sönder locket med en sax så jag kunde trä det bort från kopparrören och "snurra" det till baksidan
4. Såg att det var tonvis med klegg både i koppen och röret
5. Tog loss röret och rengjorde rejält
6. Testade en mängd olika verktyg för att komma åt i koppen, bland annat rörrensare, tandborstar, det absolut bästa upptäckte jag var en kombination av en sån lång sked för att mata bebisen så jag kunde lyfta ut klegg, sen rotade jag runt utav bara helvete med tandborsten i.
7. Lade en rejäl trasa under spillkoppen
8. Öppnade säkerhetsventilen och helt sonika spolade ut klegget jag hade lossgjort med tandborsten
9. Rengjorde golv
10. Återmonterade avloppsröret
11. Satte på locket
12. Satte på framlucka, på med elen, på med pumpen
13. Desinficerade alla rivsår jag lyckats få på armen som säkert fått klegg på sig också
14. Började googlea olika suglösningar, beställde hem en sugpump för fordonsoljor med 12 mm i diameter på slangen till nästa gång
