2 102 läst · 25 svar
25 svar
Rengöra regnvattentank
det är inga stora pengar - det är bara att köpa och prova - det som möjligen kan vara det som begränsar med djupet med syrestenen är att membranpumpen tappar fort andan när det överstiger mer än 60 mBar övertryck (motsvarar 60 cm vattendjup/vattenpelare) - stick ned syrestenen tills det slutar att bubbla, om du inte nått botten innan dessa, höj igen tills bubbleriet kommer igång igen. - bubbelströmmen kommer förmodligen starta en cirkulation som når även en bit under nivån där syrastenen hänger om det nu skulle vara att det inte tål att sänkas ända till botten.D Derbyboy skrev:
den pumpen jag har för minireningsverket (en större pump på 65 liter/min så är dess angivna volymflöde satt vid 100 mBar övertryck (1 meter vattenpelare) , men det slutar inte pumpa bara för att luftningsdysan sätts lite djupare än så.
Sådär nu är hela spektaklet installerat. Jag har inte tvättat tanken men ska se om lukten kan försvinna genom syresättningen.
Körde en liten pump för 499 kr med tre stenar. Släppte stenarna på botten rakt ner. Var svårt att få ut dom på kanterna men där finns det ju förbättringspotential.
Det bubblar på bra som ni kan se.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Ett inte helt politiskt korrekt förslag på lösning är att släppa ner en ål i tanken. Enligt sägen gjorde man det förr i tiden i brunnar, ålen åt allt som ramlade ner och vattnet hölls klart.
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Fråga din närmaste politiker(gärna från Blekinge/Kalmar), de verkar ha en förkärlek för ålfiske...)
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Ja just det, fråga han! 👍
Trevligt med lite återkoppling! och att det fungerar!.
Se vad lite luftning och aerob nedbrytning kan göra och det blir väldigt lite otrevliga dofter kvar
Förslagen med luftning är baserat av erfarenheterna med att jag har minireningsverk som bygger på vattenlabyrint med stor syresättningskammare och ältande av aktiv slam och det verket är i princip helt luktlös trots att den hanterar just avlopp med urin och fekalier, visst lite jordkälledoft kan märkas när man öppnar upp locket men inget som upplevs som motbjudande.
Detta med lukt är en viktig punkt att kolla om det i framtiden skall välja en ny avloppslösning
då en minireningsverk (ofta satsbearbetande) kan avge så mycket avloppsdoft att det förstör hela tomten och kostsam att åtgärda (ofta att ventilationsrör monteras genom hela huset och det släpps ut på takninvå - men kan ändå virvla ned till där man har trädgårdsmöblerna och grillen... det fins mer att säga när man väljer minireningsverkslösning men det får man ta i annan tråd...
