26 102 läst · 17 svar
26k läst
17 svar
Reklamkampanjer om fönster, lurar folk att byta?
Får kanske förtydliga min formel.
Vill du få fram vilken effekt som behövs på en radiator under ett fönster så:
P = A × U × ∆T ( P W), (A m²) (T Rum - DVUT)
Delta T är skillnaden mellan Dvut och vald innetemp
Ett exempel från mitt hus
(1,2*1,4) * 1,2 * 35 (-15 till +22) = 70,56 w
För att få veta vilken energi som behövs så :
E = P ÷ T × °h (E kWh), (∆T Rum - DVUT),(°h gradtimmar)
återigen exempel från mitt hus.
0,07056 / 35 * 82700 = 166.7232 kwh
Vill du fram vilken besparing du har med nya fönster måste du ha de gamla och nya fönstrets U värde.
Har du sedan en Vp på Cop 4 så kan du inte bara ta delat med 4, du måste kolla energitäckningen på din Vp.
Har du tex en energitäckning på säg 90% så.
täckning /// 166,7232 kwh *0,9 = 150.05088 kwh
tillskott /// 166,7232 kwh - 150.05088 kwh= 16.67232 kwh
Cop 4 /// 150,05088 kwh / 4 = 37.51272 kwh
tillförd effekt /// 37.51272 kwh + 16.67232 kwh = 44.18504 kwh
Tror detta ska stämma
Själv har jag tyckt att det har varit bra när folk har bytt fönster, för då kan jag åka och hämta finfina fönster både med och utan karm alldeles gratis till mitt orangeri, om jag nu kommer till skott att bygga det bara =)
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Asbest bakom gammal fönsterbräda
Fönster & Dörrar -
Måla om runt fönster
Färg, Måla & Tapetsera -
Går det att måla om pvc-fönster med bra resultat?
Fönster & Dörrar -
Det var som jag fasade … asbest i fönsterkitt
Miljö & Hälsa
