Farsan har satt eluttag på två grindstolpar ute på gården (se bilder). Uttagen sitter under bar himmel och jag tror dosorna är IP54.
Uttagen sitter ju lite inträngda mot en stenmur nu. Känner ni till några lämpliga regnskydd i metall som passar att skruva fast ovanför dessa dosor så det inte kommer sol och regn direkt på dem? Inte plast dock, det går bara sönder.
Oavsett IP-klassning på dosorna så känns det inte bra att uttagen är helt exponerade mot sol och regn.
Det finns:R Jesper H skrev:Farsan har satt eluttag på två grindstolpar ute på gården (se bilder). Uttagen sitter under bar himmel och jag tror dosorna är IP54.
https://swe.grandado.com/products/v...MIzNDk6sO6gwMV51KRBR3b3wMAEAQYBSABEgKTofD_BwE
Eller gör en egen av en plastskiva eller från stänkskydd från en bil.
Bästa svaret
Jag tycker mig känna igen de där uttaget, och om jag alltså inte ser fel så är de den sämsta skit som tillverkats. Om 10 år kommer plasten börja falla isär i smulor av sig självt.
Jag hoppas det är kabel och inte FK i de där flexslangarna, EKLK-typ eller N1XV ...
Men som skydd kan du bocka lite typ vilken plåtbit som helst. Har du någon överbliven bit fönsterbleck t.ex?
Själv skulle jag ev använda en MP vinklad fästplåt, ohålad e2684735
https://hemmatema.se/el/installatio...h-armaturskenor/mp-298s-fastplat-vink-ohalad/
Den är dock inte helt lätt för privatpersoner att köpa. Den är ju kanske även lite onödigt stor, och passar alltså inte alltid.
Tack för tipsen. Jag lär ha nån bit fönsterbleck (eller liknande) liggande om jag letar, det är nog plan A…Mikael_L skrev:
[länk]
Annars är det nåt sånt här jag funderat på: (Regnskydd utomhus), men det är typ en månads levtid på dem och nog inte optimalt såsom uttagen sitter placerade nu.
en annan sak: gräv ur försiktigt runt kabel och sätt ett kabelskydd i metall över som efter fyllning når 20 cm ner i marken....R Jesper H skrev:Farsan har satt eluttag på två grindstolpar ute på gården (se bilder). Uttagen sitter under bar himmel och jag tror dosorna är IP54.
jäktligt dump att köra trimmern eller något annat in i en elkabel....
I inlägg #31 i denna tråd
https://www.byggahus.se/forum/threads/utomhus-stroembrytare.421413/page-3#post-4400236
finns det en bild på det uttag jag hade som ruttnade bort så rejält.
Något inlägg längre ner finns det även en länk till fler bilder, när jag byter ut det.
