Jag har idag sånna här reglage för att ställa temperaturen på den vattenburna golvvärmen. Jag tror det är LK ställdon som styr om vattnet ska vara till eller från.
Nu är det ju så att dessa är extremt fula, så vill gärna byta ut, men lite osäker på kompabilitet. Vad kallas en sån? Det sitter väl även en temperatur-sensor i varje?
![Beige temperaturregel för vattenburen golvvärme fastsatt på en vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/239/239401-cd14f9c3d2c3b2654a4814ecf627d096.jpg)
Öppna din nuvarande termostat och se hur den är kopplad. Gissar på att där sitter en skruv bakom vridratten.
Är det en "vanlig" termostat så sluter/bryter den bara en elektrisk krets och kan då ersättas med något annat passande. Den du länkar till kräver matningsspänning, och det är inte säkert du har det vid din termostat.
Ser ut såhär:E etompau skrev:Öppna din nuvarande termostat och se hur den är kopplad. Gissar på att där sitter en skruv bakom vridratten.
![En öppen eluttagdosa i en vägg med synliga kablar och anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/239/239430-ccb1bd3663b939c9349c6f57afa678e4.jpg)
Ja det är en helt vanlig termostat. Sluter och bryter mellan svart & orange. Lite oklart om blå ledare används, kan vara för att koppla in ett motstånd för att öka termostatens känslighet.
Sensorns utgörs av en bit bimetall.
OK! Har du exempel på någon man kan byta till, eller hur jag blir lite säkrare?E etompau skrev:
Tror det blir svårt att hitta någon vackrare termostat. Dom brukar ju se ut så här.
Det är en annan femma för ex. den du länkade till. De spänningsmatas och har då möjlighet till fler funktioner och displayvisning.
Hittade en "supertunn":
https://www.esska.se/esska_se_s/Ter...ostat-supertunna-460W-38118560966x-26490.html
Vad jag menar är att termostaten får spänning hela tiden (230 V) och då kan ha elektronik och diplayfunktioner som ger olika funktioner.
En vanlig bimetalltermostat är ju i princip bara en till/från-strömbrytare.
Antar att det i så fall funkar med en sån här:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...t-golvvarme/termostat-frico-bimetall/p-182087
Men inte denna:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...lvvarme/termostat-ebeco-eb-therm-205/p-392074
Men inte denna:
