3 435 läst · 19 svar
19 svar
Regla upp självbärande innertak
Så får de bli! En sista fundering bara. Eftersom de bara finns 5500mm längd som max till innertaksregeln så måste den skarvas. Ska man skarva alla på mitten eller ska man ta den maxlängd man kan få tag på och skarva där den slutar, och kanske lägga dom från vartannat håll så att skarven förskjuts från rad till rad?
Kolla om det inte går att beställa längre (om det inte bli fånigt dyrt), annars kör du med förskjutna skarvar. Då kommer inte alla svaga punkter på samma ställe utan de hela reglarna kan bära skarvarna.H Henrik-Wessman skrev:Så får de bli! En sista fundering bara. Eftersom de bara finns 5500mm längd som max till innertaksregeln så måste den skarvas. Ska man skarva alla på mitten eller ska man ta den maxlängd man kan få tag på och skarva där den slutar, och kanske lägga dom från vartannat håll så att skarven förskjuts från rad till rad?
Får kolla upp de, annars skarvar jag och lägger varannan.
Tack för hjälpen.
P.s Kanske kommer flera funderingar
Tack för hjälpen.
De va så ja tänkte. Lång, kort, lång, kort osv, sett från ena sidan.
