Jag ska regla upp en innervägg och funderar på om det räcker med 34mm tjocka reglar? Anledmingen är att jag på så liten bredd som möjligt behöver få in två fack, ett där fördelarskåp ska sitta och ett dår inkommamde el ska dras upp, därefter kommer en innerdörr. Har jag 34mm istället för 45mm spar jag alltså in 3 cm på bredden vilket faktiskt gör lite skillnad.
Vad tror ni, är det möjligt? Några nackdelar utöver att det är svårare att pricka regeln när OSB ska sättas?
Okej, jag får nog förtydliga lite. Så här blir konstruktionen från vänster till högeruseless skrev:
Regel - fördelarskåp (55 cm) - regel - slang för inkommande el (32mm) - regel - innerdörr.
Jag vill få dörren så långt till vänster som möjligt. Med 45-reglar blir det 722mm, med 34-reglar 689mm.
Det tror jag absolut: Innerväggen skall ju bara bära sig själv, och sätter du osb/plyfa innan gipsväggen så stabiliserar det också.
Du får har lite mer precision när du skruvar upp skivorna bara![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Måste det vara två fack?M MPilen skrev:
Du skulle kanske kunna sätta 20 mm regel närmst väggen till vänster sen fördelarskåp 550, 45 regel, slang 32 och till sist 45 regel.M MPilen skrev:
Då skulle du få bredden 692 innan dörren kommer.
Eller klyva ner reglarna till 40 och spara 10 mm till så du får 682.
Kanske det. Men varför är det viktigt med 45-reglar?Lexington skrev:
Om du ska ha ett våtrum eller kaklad yta på andra sidan väggen kan det finnas krav/ behov av 'kralligare' väggreglar men om det är ett vanligt rum med dubbelskivade väggar är jag rätt säkert på att det blir tillräckligt stadigt på det sätt du tänkt., Kanske kan du tom byta en av 34mm reglarna mot en bräda om väggen börjar mot en annan vägg och 'regeln' bara är till för att skruva skivorna i.
Man kan ju också, om man är oroad, sätta kortlingar för att stadga upp.F fribygg skrev:Om du ska ha ett våtrum eller kaklad yta på andra sidan väggen kan det finnas krav/ behov av 'kralligare' väggreglar men om det är ett vanligt rum med dubbelskivade väggar är jag rätt säkert på att det blir tillräckligt stadigt på det sätt du tänkt., Kanske kan du tom byta en av 34mm reglarna mot en bräda om väggen börjar mot en annan vägg och 'regeln' bara är till för att skruva skivorna i.
Du skulel tom kunna köra med 22mm virke troligen då, om du kortlar tillräckligt, möjligen behövs något fler reglar då.
Ett annat alternativ är ju att sätta mer än cc 60 (tex cc45) om man går ned i tjocklek?
Men som sagt man för fixa till ev böjning också med kortlingar elelr skivor
