Detta kan omöjligen stämma, hur skall du som centralbyggare kunna CE certifiera en drvärgbrytare som t.ex Hager har tillverkat. Har du använt CE godkända komponenter så är du i alla fall tyggad bakåtNerre skrev:
Centralbyggaren CE-märker helheten.
Exempelvis om du köper en lysrörsamatur som är CE märkt och bygger om till en LED-variant med CE märkta delar förlorar amaturen sin CE-märkning, eftersom den är CE-märkt utefter att vara lysrörsamatur och inte LED-amatur
CE-märkning är för det första ingen certifiering.Grottan skrev:
Som centralbyggare har du det fulla ansvaret för hela centralen, inklusive alla komponenter som sitter i den.
Du har alltså ansvaret även för att se till att dvärgbrytarna som Hager tillverkat uppfyller de krav de skall uppfylla. Du kan INTE skylla på att "men det var ju CE-märkta!" eftersom CE-märkningen inte riktar sig till dig. CE-märkningen riktar sig enbart till övervakande myndighet.
Ska du bygga centraler med Hagers dvärgbrytare måste du alltså fixa en deal med dem, att de (i förväg eller på begäran) tillhandahåller den dokumentation som krävs för att du ska kunna visa att dina centraler uppfyller relevanta krav.
Det är just därför detta knappast går att göra för en privatperson.
Och för att tex Hager ska ställa upp med doumentation kräver dom att den central du byggt är utfört med matr som dom har levererat, dvs deras skenor, automater kapsling mm så att helhetan är en Hagerprodukt. Blandar du produkter i en central ställer ingen tillverkare upp med dokument på att prylarna i centralen fungerar tillsammans, utan det får centralbyggaren ansvara för.
Jaha, men låt oss då säga att jag bygger en hel Hagercentral (med bara Hager-delar) och därför får dokument ifrån Hager. Samt att jag bygger en hel AEG-central (med bara AEG-delar) och därför får dokument ifrån AEG.spik99 skrev:Och för att tex Hager ska ställa upp med doumentation kräver dom att den central du byggt är utfört med matr som dom har levererat, dvs deras skenor, automater kapsling mm så att helhetan är en Hagerprodukt. Blandar du produkter i en central ställer ingen tillverkare upp med dokument på att prylarna i centralen fungerar tillsammans, utan det får centralbyggaren ansvara för.
Kan jag nu, som ett tredje projekt, bygga en egen central med en mix utav delar från båda Hager och AEG, samt då använda CE-dokumenten från Hager respektive AEG och sedan "bara" skriva ihop en sammanfattning själv?
Då ska du som kombinerar olika fabrikat väl kunna dokumentera att Hagers och AEGs "apparater" i kombination fungerar tillsamman, det var i alla fall vad som av en besiktningsman krävdes av mig. Det räcker väl inte med att dom ingående komponenterna är "testade" en central är ju en komplex "apparat" som ska "testas" som en helhet.
Man skall komma ihåg att CE betyder olika saker beroende på vilken produkttyp den sitter på. CE är inget som ärvs från tillverkning till montage som i centralbyggarfallet.
OM centralbyggaren CE märker sin central Innebär det att Han garanterar att de ingående delar som sitter i centralen fungerar i enlighet med de eller det regelverk som måste följas.
CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produkten. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning hör till de produktgrupper som omfattas av märkningen
Inte alls. Dokumenten är bara att ladda hem från tillverkarnas websida. Exempelvis här: http://download.hager.com/Hager.se/files_download/declarations/MBS_DECLARATION.PDFspik99 skrev:
Finns massor med CE och andra konformitets-dokument att ladda hem om "de stora" tillverkarnas produkter.
Kvalitetsfabrikaten säljer ju på att de är bättre, så de håller givetvis inte dokumentationen om deras produkters kvalitet hemlig för sina kunder.
Nu ska vi inte överdriva komplexiteten i en plastlåda fylld med några dvärbrytare, fasskenor och FK. En central är i princip en rent mekanisk konstruktion, vilket innebär att det i första hand är de mekaniska skyddskraven man skall beakta. Dvs: "går det att komma åt strömförande del med ett finger?" Vilka fabrikat man använder och eventuellt blandar har inte så stor betydelse.elmont skrev:Då ska du som kombinerar olika fabrikat väl kunna dokumentera att Hagers och AEGs "apparater" i kombination fungerar tillsamman, det var i alla fall vad som av en besiktningsman krävdes av mig. Det räcker väl inte med att dom ingående komponenterna är "testade" en central är ju en komplex "apparat" som ska "testas" som en helhet.
Varenda elektriker som är inne och skruvar i en central ansvarar för att de grunkor han sätter in fungerar ihop på ett säkert sätt. Så märkvärdigt är det inte.
Nej, det betyder China Export egentligen men det är förmodligen inte många som vet det..... alls....pr95 skrev:
Men det är inte DET dokumentet man behöver. Det där dokumentet (tillverkardeklarationen) är det sista steget i CE-märkningen, innan man sätter dit CE-märke på produkten.ampz skrev:
Det man behöver är den tekniska dokumentationen som styrker att de väsentliga kraven i applicerbara direktiv är uppfyllda. Riskanalys, testrapporter etc.
Tillverkardeklarationen riktar sig, precis som CE-märket, bara till övervakande myndighet,
Om det nu är så komplext att sätta samman en central med t.ex dvärgar från Hager, låda från ABB och en KNX enhet från Schneider så att du måste begära fullständig tekniskt dokumentation från respektive tillverkare - hur ofta sker det?
När jag varit i kontakt med skåpbyggare för att inplacera nätverksutrustning i skåpet har dom enbart varit intresserade av i fall enheten är CE märkt eller ej, ingen dokumentation har efterfrågats utöver "konformitetsfokumentet" - är inte syftet med det dokumentet att agera "samlingsdokument" för den som köper en komponent för att bygga en produkt?
Känns lite som det går till överdrift med CE märkning i fall det skall vara så komplext, hur skulle dokumentationen på ett större apparatskåp se ut om samtliga produkters riskanalyser, testrapporter etc skulle vara med? 100 sidor ritning och 10 kartonger CE dokument? Av naturen innehåller ju ett sådant skåp produkter från många tillverkare.
Som sagt komplext betyder i det här fallet sammansatt inte komplicerat.
Samt
Olika praktikfall
Maskinbyggare
Maskiner, apparater och system kommer generellt att behöva uppfylla kraven i LVD och EMC-föreskrifterna och därmed CE-märkas. Ingående komponenter behöver dock inte vara CE-märkta. Tillverkaren måste alltid göra de tester som är relevanta för produkten. Det är naturligtvis en klar fördel att använda komponenter som klarar tekniska kraven, i sina konstruktioner, då det är enklare att verifiera dessa maskiner / apparater.
Installatörer
En installation behöver inte CE-märkas om de ingående apparaterna och delsystemen är CE-märkta och installareras enligt tillverkarens rekommendation.
Skåpbyggare
Skåpbyggare betraktas oftast (vid serieproduktion av skåp) som apparatbyggare. Apparatskåp förekommer ju ofta i många olika varianter, och det vore orimligt att verifiera alla typerna. Man får då konfigurera en “värstingvariant“ som man provar fullt ut för att verifiera EMC-kraven. Vid enstaka fall kan ett skåp betraktas som installation (vid fåtal, unika skåp). Då krävs att skåpet innehåller CE-märkta apparater och man har tagit hänsyn till placering av ingående komponenter, kabeldragning, filtrering mm, samt att de installeras enligt tillverkarens rekommendation.
Samt
Olika praktikfall
Maskinbyggare
Installatörer
Skåpbyggare
Det är ett j-a tjat om vad man får och inte får göra.
Lagen är helt klar på vad som gäller.
Dra vilka rör och sätt vilka dosor ni vill, sen om Elinstallatören monterar in det avgör han själv. Om han i slutändan vill/törs stå för det jobb ni gjort....
Då han är ytterst ansvarig för det som han kopplar in............han bedömmer själv vad han vill vara ansvarig för.
Fastighets ägaren är ansvarig för att anläggningen är i gott skick. Är det inte det måste han ta in någon behörig att åtgärda det -enligt lagen.
Väljer han att göra det själv tar han risker -OM det blir upptäckt på något sätt. Personskada/brand tex.
