6 531 läst · 34 svar
7k läst
34 svar
Råspont på väggen??
· västra götaland
· 67 inlägg
· västra götaland
· 67 inlägg
Håller fullständigt med där.....om det släpper igenom fukt så får väl något annat som får ta smällen istället för råsponten då...eller??Per72 skrev:Varför skulle det inte vara tillåtet med råspont bakom väggskivorna? Jag har svårt och tänka mig att det inte är lovligt. Rent logiskt så kan det inte hända nått så länge ytskitet håller tätt. Håller det inte tätt så är ju redan skadan skedd ändå.. Jag kommer i allafall och spika råspont bakom skivorna
Det skall ju vara tätt!!??
Eller är jag helt fel ute!??
· västra götaland
· 67 inlägg
Finns det någon webbsida med alla dessa regler som rör olika tänkbara väggmaterial innan man sätter våtrumsskiva?
http://www.byggahus.se/forum/badrum...allmaen-information-foer-badrumsbyggaren.html
Men jag håller med er!!
Just nu är det "kaos" i badrumsbyggarsverige. Alla säger olika!
· västra götaland
· 67 inlägg
Behöver man ha ångspärr/åldersbeständig plast på alla väggar eller är det bara mot ytterväggen!!???
Det sitter bara mot min yttervägg nu.
Och längst upp mot taket och 40-50cm ner på väggen,är det för att skydda mot fukten som stiger?
Det är sovrum och kök på vardera sida om dom väggarna.
Eller kan det vara bra att sätta på alla väggar?
Tänkte använda beijers våtrumsskiva....någon som har erfarenhet av den?
Skall man ha vanliga gipsskruv till den?
Tänkte skruva med 10cm mellanrum mellan varje skruv...för tätt??
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
För några månader sedan ställde jag frågan om råspont till "Fråga experten" här på Byggahys.se. Jag fick svar enligt länken nedan
http://www.byggahus.se/forum/fragor-om-badrum/104345-underlag-foer-vatrumsskivor.html
· västra götaland
· 67 inlägg
· Södermanlandslän
· 2 inlägg
Du skall inte ha någon åldersbeständig plast i vare sig ytterväggen eller innerväggarna i ett badrum.
Då tätskiktet fungerar som en ångspärr. För övrigt så skall du bara ha ångspärr i ytterväggarna!
· västra götaland
· 67 inlägg
Tagit reda på varför man inte få ha RÅSPONT på väggarna via BKR Om det skulle bli en läcka så kan man torka ut den och reparera där det har hänt istället att det sprider sig i råsponten.
Så det är kottlingar som gäller....så få som möjligt för det är ju inte heller omtyckt i väggarna.....snart får man väl gjuta väggarna.....%/
Och toalett stolarna skall limmas numera....
JAG kallar dom "nya" reglerna maktmissbruk!
Att man inte får ha något "levande" matriel i väggarna bakomtätskiktet (med vissa undantag) .. Själv gjorde jag om badrummet innan de nya reglerna så i mina väggar är det plyfa och träreglar. Det viktiga är att tätskiktet är 100 %. Och det där med ångtätheten tycker jag känns som en undanflykt. (vad vet jag)
Det finns ju hur många badrum som helst som har "trä" bakom tätskiktet och inte drabbas av fukt/vattenskada...
Tror att det är byggfusket som gör sig påmint nu. Jag var och jobbade på ett storbygge och kollade lite när den plattsättaren gjorde tätskiktet i ett badrum.. Mycke massa på rollern och rollade 1 gång, bättrade dock lite där det såg "tunt" ut..
Den "nya" skivan som man tydligen ska använda hörde jag att byggnads hade förbjudit då arbetarna hade börjat blöda näsblod efter att jobbat mycket med skivan.
Kommer säkert en ny lag snart....
· västra götaland
· 67 inlägg
· västra götaland
· 67 inlägg
Fruppe skrev:JAG kallar dom "nya" reglerna maktmissbruk!
Tätskiktet är väl aldrig 100%....vad jag läst det är väl därför den nya ångspärrmedlet har kommit kanske....så man behöver inte ha åldersbeständigplast mot yttervägg numera heller pga den nya ångspärren man kletar på.
Men har man plasten så kan den sitta kvar sa han på BKR.
Nybygge=ingen plast......
Känns rörigt detta....:eek::eek:
Man får inte ha råspont, inte heller plyfa. Man får ha kottlingar, men inget säger hur mycket kottlingar man får ha.
Är en plyfa som monteras MELLAN reglarna att betrakta som en kottling? Eller kan jag montera kottlingar hur tätt som helst? Med andra ord kan du i princip täcka hela väggen bakom gipset?
Branschreglerna är så dumma att dom framställer sig själva som puckon...
