Vi ska bygga ett hus och tänkte använda oss av rent trä i så lång utsträckning som möjligt.
Har därför funderat på att sätta råspont diagonalt utanpå stommen istället för någon vanlig byggskiva.
Väggen blir då utifrån
Panel 22+22mm
Liggande Läkt 22mm
Stående läkt 22mm
Vindpapp difföppen?
Diagonal råspont 22mm
Stående Regel 45x220mm träfiberisolering
Difföppen papp
Liggande regel 45x45 träfiberisolering
Stående regel 45x45 träfiberisolering elskikt
Råspont 22mm,
Gips
Min fråga gäller främst den sneda/diagonala råsponten. Anledningen till att jag vill sätta den diagonalt är för att ta upp skjuvkrafter då det inte finns någon skivverkan utöver eventuell gips i konstruktion.
Har googlat massor men inte hittat någon info om denna metoden,
Väldigt tacksam för tankar!
/Daniel
Panel 22+22mm
Liggande Läkt 22mm
Stående läkt 22mm
Vindpapp difföppen?
Difföppen papp
Råspont 22mm,
Gips
/Daniel
Tanken är att skjuvkrafter från starka vindar kan "böja" hela huset då det inte finns något som egentligen hindrar annars.
Huset ska ligga på en väldigt vindutsatt plats.
Men om det är som du säger att det inte brukar vara där normalt så blir det ju inte sämre iaf
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Tycker det är en bra ide med diagonal spont. Men jag hade gått ett steg längre:
Utigrån:
Panel 22+22
Liggande läkt
Diagonal läkt eller råspont (den liggande läkten går att spika på kryssningspunkterna med reglarna)
Vindpapp
Stående regel 45x220 som även innehåller eldragning
difföppen papp
råspont 22
gips
Ni sparar en del material och plats.
Utigrån:
Panel 22+22
Liggande läkt
Vindpapp
difföppen papp
råspont 22
gips
Men det vanliga efter att man började bygga med reglar är väl endast vindduk och sen panel och många hus har väl endast gips på insidan och då med 45or mellan de lastbärnade reglarna. Jag använder själv träfiber och hade undvikit att ha ett råspontslager ytterst i isoleringen som kan riskera kondens, dvs tror mer på vindduken direkt på isoleringen.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Varför inte sätta några diagonaler i 220-stommen ist, det är ju där diagonalerna gör mest nytta.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Stålband skulle fungera men vill bygga med i huvudsak trä, så vill slippa beslag o band etc.
Lägga i 220 regelstommen är såklart bäst ur stabilitetssynpunkt, men det blir knöligare att isolera och ett stökigare byggmoment.
Annars kan du ju ta den 45x45 som sitter närmast 220-stommen och sätta den på diagonalen som en sträva först och sen ansluter du mot den med resterande reglar sen. Kanske lite luddigt förklarat men kan försöka på annat sätt om du inte förstår. Vi har gjort så på jobbet några ggr när kund vill ha vindduk utåt och bara en panel inne.
/Mikael
/Mikael
Jag gjorde nåt liknande på garaget, en 45x45 diagonalt på utsidan infälld bland de liggande 45 orna. Har stående panel därav behövdes liggande regel ytterst för att ha nåt att spika i. Går att göra motsvarande lösning på insidan om istället om det passar bättre.
