3 112 läst · 25 svar
25 svar
Rätt inställning av brännare
Jag har en RB 50 monterad på en Viadrus 22 som ger 27-28 kW. Det har oftast fungerat i 11 år. Nu vill pannan inte gå upp i önskad temperatur. Efter att problemen började har vi bytt vår Laddomat och den fungerar. Kan jag ha fel inställningar i Plcn efter att jag bytte skruvmotor tidigare under hösten?
Blir inte pannan varm är det inget som laddomaten kan påverka.
Laddomatens uppgift är att börja ladda ackumulatortanken när panntemperaturen når upp till termostatens öppningstemperatur.
Nu framgår det inte hur det är kopplat och vilken laddomat TS har.
Vilken temperatur blir det i pannan vid eldning och vilken temperatur har rökgaserna?
Någonstans måste värmen ta vägen.
Även om brännaren går med väldigt låg effekt borde panntemperaturen gå upp så småningom.
Pannan har varit uppe i max 50, men rökgaserna ligger över 250, så mer värme går ut än det borde. Vi har en två vånimgsvilla med inredd vind, så ganska hög skorsten. Skorstensspjället är nästan stängt, som vi brukat ha under gång. Laddomat 21 har vi med svart hölje i frigolit. Jag tycker vi har dålig påfyllning av vatten till värmesystemet.
Vad menar du med dålig påfyllning?L Leader skrev:Pannan har varit uppe i max 50, men rökgaserna ligger över 250, så mer värme går ut än det borde. Vi har en två vånimgsvilla med inredd vind, så ganska hög skorsten. Skorstensspjället är nästan stängt, som vi brukat ha under gång. Laddomat 21 har vi med svart hölje i frigolit. Jag tycker vi har dålig påfyllning av vatten till värmesystemet.
Normalt skall man inte behöva fylla på värmesystemet.
Vad har du för tryck på manometern?
Vad menar du att inget hände?L Leader skrev:
Hur märktes det förr?
Fyller du på vatten i ditt värmesystem så skall trycket öka.
Om inte så har du en läcka någonstans.
