Så här ser du ut i hörnet på vårt vardagsrum. Radiatorrören går från källaren till övre plan, bilden är från entréplan. Skulle det vara enkelt för en rörmokare att få rören att gå på samma avstånd från varandra hela vägen? Nu är det smalt i botten och toppen och brett i mitten.
Min andra fråga är om det finns någon nackdel med att måla radiatorrören vita? Målar man även skarvarna och ballofixer eller målar man bara rören?
Det där ser onekligen lite konstigt ut.
Det finns ju klammer som har 40mm cc-mått, dom kanske passar bättre för det där ser ut som att dom har använt bredare klammer.
Att måla rören är inga problem, jag hade nog inte målat ballofixerna om dom är kromade, även dom ser ut att vara monterade amatörmässigt
Ja, jag håller med om att byta till cc40 hållare, börja montera i över och underkant. Prova sedan med handen att hålla ihop rören mitt på och flytta handen upp/ner för att hitta en punkt där rören blir raka hela vägen. Om det inte går får du addera flera hållare. Och som sagt, så färg på det.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
För att ge ett rakt svar på frågan. Ja, en bra rörmockaren fixar enkelt till det där så det blir snyggt och prydligt.
Inga nackelar att måla rören, måla även skarvarna. Du kan också måla ballofixerna, men kan undvika att få färg just på själva axeln till vredet där den går in i ballofixen.
Man får ju ont i huvet av den bilden.
Det finns även klammer för bara ett rör. Kan vara en lösning om inte cc40 funkar.
Var han verkligen nykter när han gjorde det där.
