19 856 läst · 20 svar
20k läst
20 svar
Räcker det med OSB och 6mm gips bakom kakel och skåp i kök?
Det är ju alltid bättre att ha marginalerna på sin sida om man inte riktigt vet vad man håller på med eller om man är osäker på något....better safe than sorryikeahantverkaren skrev:
jag är överdriven i allt jag gör så hade det vart hemma hos mig så hade jag kortla, sen osb å sen 6 eller 13 mm gips =)
Vad säger HUSAMA om att bara sätta i gips ??
Där kottlas inget till kök i nybyggnationer idag mej veterligen.Rätta mig gärna om jag har fel.
Vid renoveringar ute hos kund har jag aldrig hört talas om nån byggfirma som lägger in i offerten att
riva ner befintlig gips för att börja kottla.
Kottla är mer befogat på toaletter bakom tvättställ och dylikt.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Personligen rekommenderar jag alltid mina kunder att vi fäller in kortlingar alternativt skruvar upp plyfa om det är svårt att få in kortlingar i väggen...
ALLA nappar på den lilla extrakostnaden.
Ofta ska man ändå såga bort gipsen där kakeln sitter vid utrivning och det är inte mycket extrajobb att då byta ut gipsen på hela ytan när man ändå är igång.
De sparar dessutom in en del pengar på att elektrikern kan göra ett snabbare och bättre arbete då de kommer till inuti väggen...
Tilläggas bör ju kanske då att jag oftast monterar den typen av inredningar som har tvärgående upphängningsribba i bakkanten och då är det betydligt jobbigare att strula med gipsankare (molly)...
Ikeas är ju ganska smidiga att använda molly till då man kan sätta upp dessa först och sen bara hänga upp skåpen på dem.
Dra dubbla nätverkskablar eller räcker det med en?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Räcker det med gråvattenfilter vid sommarvatten??
Vatten & Avlopp -
Räcker det med plast mellan trä och betong?
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Innertak, OSB samt gips, räcker det med cc60?
