11 361 läst · 24 svar
11k läst
24 svar
Radiatorer vid stora fönster
Hej, hur blev det för er, fixade ni golvkonvektorer infällda i golvet? Vi kikar också på detta, då vi har ett ombyggt hus från 50 + 70-taltet där vi vill sätta in glaspartier i vardagsrum och kök. Vi har bergsvärme och kan fixa vattenburna element, men då gärna i golvet. För att ha element vid sidan av gör väl ingen nytta direkt, eller?
Fattar ju att detta blir lite dyrare, men behöver inte bli jättedyrt tror vi. Tar gärna tips och råd från er kloka därute!
Bästa!
Bästa!
Slinga? Utomhus eller menar du golvvärme inne eller infällt element?
Aha, tack för info!
Efter övervägande så slutade det med att vi installerade golvvärme på hela planet.
Då kunde vi ta bort samtliga radiatorer.
Värmeslingorna ligger extra tätt framför fönsterpartierna.
Mvh
Mvh
orustinnan skrev:Hej, hur blev det för er, fixade ni golvkonvektorer infällda i golvet? Vi kikar också på detta, då vi har ett ombyggt hus från 50 + 70-taltet där vi vill sätta in glaspartier i vardagsrum och kök. Vi har bergsvärme och kan fixa vattenburna element, men då gärna i golvet. För att ha element vid sidan av gör väl ingen nytta direkt, eller?
Bästa!
Bästa!
Tack för responsen så här långt. Jag är i slutfasen att besluta om en om- och tillbyggnad, som inkluderar ett nytt fönsterparti ca 3,6 meter brett från golv till tak. Nu har jag två elpaneler under fönstren. Dessa skall ersättas med lämplig golvvärme. Just nu lutar jag åt golvvärme i elslingor. Frågan är vilken konstruktion som kommer att vara effektivast ur värmesynpunkt. Ju lägre U-värde desto fler alternativ finns naturligtvis. Hur ser du på den saken?
Hälsningar
Eduard
Hälsningar
Eduard
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Stänga av vid luftning av radiatorer?
Värmepumpar -
Stora mängder vatten vid grävning till betongplint
Altan & Uteplats -
Hur bör man göra vid installation av nya radiatorer egentligen?
Värme allmänt
