1 209 läst · 27 svar
1k läst
27 svar
radiatorer ojämn spridning värme
Tack för respons. Hmm smutsfilter undra var det sitter? Har Nibe split acvm270.I InsidersUnited skrev:Alltså dina raddar kan ju vara igenslammade men det är inte det första du ska kolla. Du ska först rengöra ditt smutsfilter, det sitter i anslutning till pannan. Vet du inte hur efter att ha läst bruksanvisningen så fråga.
Har du fortfarande efter rengöring för dåligt flöde (vilket inte alls är säkert att du har, eftersom du inte hittills angett några temperaturer) så kan man ställa upp flödet på cirkpumpen om inte detta göres automatiskt av din panna.
Ställa upp flödet, gör man det med vredet eller är det via displayen?
Ska skaffa en sån där mätare som någon skrev om för att se tempen
40 grader uppe 28 grader nere på radiatorn.I InsidersUnited skrev:Alltså dina raddar kan ju vara igenslammade men det är inte det första du ska kolla. Du ska först rengöra ditt smutsfilter, det sitter i anslutning till pannan. Vet du inte hur efter att ha läst bruksanvisningen så fråga.
Verkar inte ha något smutsfilter installerat?
T tomcar7810 skrev:
Kan du se på bilderna som jag lagt upp om. Jag har något filter? När jag tittar i manualen och jämför med var det ska sitta så verkar det inte finnasI InsidersUnited skrev:Alltså dina raddar kan ju vara igenslammade men det är inte det första du ska kolla. Du ska först rengöra ditt smutsfilter, det sitter i anslutning till pannan. Vet du inte hur efter att ha läst bruksanvisningen så fråga.
Nej, det är en del av ventilblock, den innehåller avstängningsventil & backventil (för inkommande kallvatten till VVBn) samt säkerhetsventil (för VVBn).
Ihop med ventilblocket så bör(/ska) det sitta en blandningsäkerhetsventil på utgående varmvatten från VVBn, blandningsventilen brukar ofta sitta ihopkopplad med ventilblocket du har.
Blandningsventils uppgift är att säkerställa att det inte kan komma ut för varmt varmvatten i ledningsnätet, detta för att minska risken för skållning.
Tack ska kolla upp det. Tänk att jag betalat 22 tkr till rörmannen bromma för byte av cicultaionspump och en annan del. Plus 6-12 tkr ytterligare för att spola systemet.T tobbetk skrev:
De har inte nämnt något om det här filtret utan vill helt enkelt suga ut så mkt pengar som möjligt. Jävligt dåligt. Att jag själv ska behöva forska i detta trots att jag redan betalt så mkt pengar
