Har luft vatten värmesystem med vattenburna radiatorer. När jag känner med handen på valfri radiator så är den varm på ett ställe och ljummen på ett annat. Jag har luftat men det är ingen luft i systemet. Kan det vara slam, smuts i elementen? Behöver man spola rent systemet ?
Hmm intressant. Menar att det inte är något fel då? Fast det låter märkligt. Varför vill man inte ha hela elementet varmt? Jag vill det, för jag upplever att huset inte blir tillräckligt varmt.Demmpa skrev:
Du tillför varmt vatten i toppen, det kyls av när det lämnar värmen till rummet och åker ner i radiatorn. Så viss skillnad måste man ha. Hur stor man bör ha beror lite på vilket system man har. Jag har högst sannolikt högre skillnad än vad du har.
Precis, det är som du beskriver varmt upptill men ljummet nere. Så det ska vara så? Vad märkligt och konstigt att inte rörmannen bromma som jag har anlitat sagt något om det? Tvärtom så var de snabba med att boka upp en tid för spolning av systemet.D Daniel 109 skrev:
Det ska vara så. Vilken temperaturskillnad det bör vara beror på hur värmesystemet är uppbyggt och hur det är injusterat. Får du inte ut den effekt du behöver så får du antingen höja framledningstemperaturen eller flödet.
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Vad har du för framledning / retur temp ? Om du sätter upp cirkulationspumpen ett snäpp så kommer dina radiatorer vara mer jämnvarma.
Så du tror att det kan vara lönlöst med att spola systemet? De vill ha mellan 6-12 tkr för det. Hur gör man det du sa, Nibe panna, ska jag vrida på den där svarta saken bara?I InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Alltså dina raddar kan ju vara igenslammade men det är inte det första du ska kolla. Du ska först rengöra ditt smutsfilter, det sitter i anslutning till pannan. Vet du inte hur efter att ha läst bruksanvisningen så fråga.
Har du fortfarande efter rengöring för dåligt flöde (vilket inte alls är säkert att du har, eftersom du inte hittills angett några temperaturer) så kan man ställa upp flödet på cirkpumpen om inte detta göres automatiskt av din panna.
