Så som jag fattar kopplingsschemat på radiatorn så är det den fas som är på anslutningsskruv 2 (L2 vid 400V-element & N vid 230V-element) som ska byglas in på anslutningsskruv 3, det är även det som gör det viktigt att det alltid är samma fas på anslutningsskruv 2 när ett element är master och resten slavar.
Jag inser att jag måste ta tillbaka vad jag skrev. Om du har ett antal radiatorer som är jämnt delbart med tre och fördelar dem jämnt över faserna samt kopplar ihop ingångarna för nattsänkning så kommer dessa ingångar att bli Y-kopplade så att en konstgjord nolla skapas för alla elementen. Eftersom du har åtta element kommer du ganska nära. Du måste dela styrsignalen till tre stycken separata. En för elementen på L1-L2, en för elementen på L1-L3 och en för elementen på L2-L3. Eventuellt kan du klara dig med två grenar då signalen bara refererar till den ena inkommande fasen. Då måste du komma fram till om signalen refererar till plint 1 eller 2.
Om du fördelar elementen mellan
L1-L2, L2-L3 & L1-L3
så MÅSTE du ha ett mellanrelä/mellankontaktor mellan reläutgången på OnTechen och styringångarna på elementen, annars så kommer det bli kortslutning i elementen på styringången.
L1-L2 & L2-L3 och låter L2 vara på anslutning 2 på alla element så ska du kunna använda reläutgången direkt på OnTechen.
Med en liten reservation om att det gäller att reläutgången klarar 400V.
Förstår inte varför du inte gör som @elmont skrev i #10, det är en ren och rättfram lösning. Ska du hålla på med sänkning via elementens termostat får du kludda med flera kategorier beroende på vilken fas som matar. Och inte mycket att vinna på det heller med första lösningen kan du få vilken temp du vill vid sänkning.
Du kan givetvis styra några enkla reläer med din modul och sen koppla sänkning på lämpligt sätt till rätt grupper element men det blir onödigt omständigt kan tyckas.
Hej, jag har 400V radiatorer på landet och använder Ontech GSM. Jag har valt att lösa det på ett annat sätt.
Jag har en Ontech Master, och en Ontech Slave
Till dessa har jag kopplat varsin mindre 1-fas byggfläkt med inbyggd termostat. Exempel här: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...on/uppvarmning/varmeflaktar/byggflakt-411123/ (just nu 199kr, prisvärt!)
När jag lämnar stugan så kallställer jag huset och ställer de fasta radiatorerna på min-läget och får ca 2-3 grader inomhus. Byggfläktarna kopplas in på respektive Ontech och fläktarna är ställda på 18-20 grader med termostatvredet som dessutom är fasttejpat för att undvika ofrivilliga ändringar av temperaturen.
När vi ska åka till stugan slår jag på Ontechen via appen ca 24h i förväg. Stugan är på 67m2 och de 2 byggfläktarna kör jag på mellanläget (ca 1200W) och det räcker för att värma upp stugan till behaglig temperatur. När vi kommer fram ställer vi undan byggfläktarna som är lätta att stuva undan tack vare den behändiga storleken.
Ingenjörsmässigt är det här en totalt onördig lösning. Fördelen är det funkar varje gång och har gjort så i många år.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Med begränsningen i fasfördelningen ja.
Prova med en radiator i taget. Steg 1 kan vara att aktivera nattsänkningen på en radiator med en tillfällig strömbrytare istf Ontech. Prova olika radiatorer. Steg 2 med flera radiatorer inkopplade. Steg 3 med Ontech inkopplat med manuell aktivering med knappen. Steg 4 aktivering via appen. Vilken Ontech har du köpt?
