Jag håller på att renovera min källare och just nu bilar jag bort färg/puts från väggarna.
Jag skall putsa om dessa Vägar men önskar ha dem i putsens färg. Vad skall man behandla ytan med då för att dammbinda ytan?
vad gäller putsen.
Jag har fått rekommendation att slamma väggarna först med puts och mycket vatten , sen näta och därefter på med putsen. Stämmer detta?
vilken typ av puts skulle ni rekommendera?
Det är 1,5m tjocka granitmurar utanför de murade väggarna.
Tack på förhand
vad gäller putsen.
Tack på förhand
var ett bra tag sen detta men står i samma startgrop. Hur gick det för dig? Tips?T Tagg skrev:Jag håller på att renovera min källare och just nu bilar jag bort färg/puts från väggarna.
vad gäller putsen.
Tack på förhand
jag hade tänkt grunda med grundningsbruk sen putsa med C bruk.
//Andreas
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Är ju svårt att bedöma, men ska det vara en inredd källare?
Full värme och bebodd?
Hursom, grunda med weber https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/putsbruk/weber-grundningsbruk-kc
Och stocka med 3 mm webers putsbruk c 134, och avsluta med weber 135 1mm bruk.
Är det en råkällare så använd b bruk istället för c
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Svårt att svara på konstinsenen då det varierar så mycket inom puts, men just i ditt fall med att stocka elkablar bör den vara som havregrynsgröt, lite tjock sådär.
Men väldigt mörk puts, du bör köpa något annat.
Vad för bruk har du använt?
N neo11 skrev:
Kommer bli tvättstuga/ badrum här med kakel på väggarna.
Blandade lite mycket vatten igår märkte jag. Det är finja puts/ murbruk C
//Andreas
N neo11 skrev:
Yes. Detta har jag gjort. Har fått till mig lite olika angående nätning med de murare jag pratat med så behövs inte.
//Andreas
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Vad är väggen för bruk?
Förstår inte riktigt hur A bruk kom in i sammanhanget i badrum.
Men svar på frågan är löst bruk, inte som vatten, men inte jättelångt ifrån.
Och slå på med slev, det ska vara så löst så det nästan börjar rinna på väggen efter slaget.
Men behöver inte vara heltäckande.
Nästa vända slår du på med styvare bruk och drar upp på väggen med skånska eller liknande.
Men förvattna för vidhäftning.
tack Har försökt leta efter läkt för att ha som putsläkt. Hur många mm brukar det vara? Finja säger 10-12 mm. Jag har hittat läkt som är 8 eller 12. Skulle gärna vilja putsa så tunt som möjligtN neo11 skrev:
//Andreas
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
https://www.bauhaus.se/avdragsbana-6x2500mm
Sätt dom med pass, sen kan du köra så tunt du vill, bara det blir rakt.
Slå på en smal linje (10cm bred) med puts från golv till tak, tryck in listen nästintill i botten.
Sen en käpp och pass för att kolla att det är rakt.
Med 1,5 meters mellanrum. Sen dra käpp på banorna när du putsar.
