Det är då på tappvatten som det går ut, själva värmesystemet är det vattentäta skott till. Det blir då att försöka följa alla rör som har med tappvatten att göra. Det går inte att stänga av KV för VV vad jag kan se, allt kopplat direkt till pannan och ut. det skulle då sitta en ventil på röret till höger uppe på isolerade rören, där termodonet för VV sitter. Dom rör som är i taket. ett ser ut att vara prisol ( vita ) var kommer det ifrån och det andra koppar vart går det. Eller som en del säger, en back i mätaren som åker jojo vid tryckstötar eller tryckfall utifrån. Det med att det är en ventil garaget och den är stängd så kan det inte vara på den linan ut som det kan läcka
