24 281 läst · 24 svar
24k läst
24 svar
Råd och tips av badrumsfläkt och installation
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Om man skulle montera fläkten i mitt befintliga självdrag kan det väl finnas risk att trycka ner fuktig luft i andra rum som delar samma kanal?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Går det inte att sätta en "backventil" på självdragskanalen.
Ungefär som kallrasskyddet, som finns på alla spisfläktar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det vore en väldigt bra lösning men tyvärr tror jag inte att det går. Då ska det vara en "svag" "backventil" som orkar öppna för självdragetKnockOnWood skrev:
Nån som vet om de finns?
Nu spelar det nog inte någon roll då ventilationsritningarna inte va så informativa på gamla hus.holmberg87 skrev:
Men oftare än man tror sitter kommunen på en hel del ritningar som man kan kopiera av till självkostnadspris.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag var ju helt inne på en PAX så i lördags åkte jag för att köpa en på bygghandeln. Dom hade en Fresh intellivent som satt uppe för visning.
Oj vad den gick tyst! Blev lite imponerad av den och den var väldigt enkel att rengöra och ställa in dessutom.
Får nog bli en Fresh istället.
Har också kommit fram till att plugga självdragskanalen i badrummet och köra fläkten konstant
Fresh var dessutom trevligare att se på när man såg dom irl
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Visst är det ingen skillnad på Fresh intellivent 2.0 och Fresh IQ? Vissa byggsidor verkar benämna dom olika och båda är "nyheter".. Hmm
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nu äntligen har jag taget tag och installerat en fläkt. Fresh intellivent!
Eftersom jag tog hål i mitt kakel i efterhand så är ju tätskiktet brutet och jag undrar; Är det våtrumssilikon som gäller för att täta mellan röret och väggen?
Eller rekommenderas något annat?
Har man en tryckande fläkt i badrum tex pax monterat på en pipa som är ansluten till skorsten så kan jag nästan garantera att den inte orkar trycka ut den fuktiga luften. I detta fall är det bäst att montera en fläkt på taket som drar ut luften. Då kommer den övriga sk själv dags ventilationen att fungera på ett bra sätt.
Tänkte gräva för trädäck, stötte på stenkista (?). Tips?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
Köpråd tips på slagborr för att borra i berg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Waco stämborr, tips och råd
Köksblandare läcker, mitt i ett byte. Tips & råd uppskattas
Vatten & Avlopp
