3 501 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Quiz: Vad kan du om julbelysning?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
8/10 så jag ställer mig i skämshörnan.
Jag plockade fram julgransslingan nu. En lampa var uppenbarligen trasig. Femte uppifrån.
Jag kan garantera att det är en helt vanlig seriekopplad slinga. (Hela slingan slocknade när jag skruvade ur den trasiga lampan)
Det är fel i quizet.
Det är det inte. Jag rotade inte ens efter trasiga lampor, det satt en i när jag plockade fram den.
Jag fick hjälp att hitta en beskrivning på hur det funkar.
Det är en tråd lindad runt ledarna som håller glödtråden. Den tråden har ett isolerande skikt som bryts igenom när spänningen blir tillräckligt hög.
Här finns en beskrivning. http://www.hproinspect.com/HummingbirdBuzz-ChristmasLights.htm
Frågan i quizet är fel. Den här typen av lampor är inte ovanliga. Men det finns inga E10 lampor för 230V. Alla slingor är seriekopplade, bortsett från vissa klenspänningsslingor.
Jag håller med @Daniel 109 här, och det är väldigt jobbigt när någon på Internet har fel.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Kan tycka det borde sitta någon typ av summer i lamporna också så att man blir varnad direkt när en går sönder. Nu får ju övriga lampor högre spänning under tiden tills man upptäcker att en gått sönder så risken ökar att en till går sönder, vilket ökar spänningen ytterligare osv. Har aldrig varit med om det men det borde inte vara helt ovanligt med en kaskad där samtliga lampor pajar på kort tid. (Hur många kan gå sönder innan resten insta-pajar?)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 609 inlägg
@Magnus E K Beror på hur många lampor det är i slingan, men att en går sönder och får 1/3-1/4 av sin resistans, om jag tolkar länken rätt så är det 2.5V-lampor det rör sig om, och då seriekopplar man 96st, försvinner en i ren kortslutning motsvarar det en spänningsökning på ~1% över de andra.
Gällande debatten om frågan är rätt eller ej så svarade jag "rätt", dvs parallellkopplat, kanske var det för jag förstod vad frågeställaren var ute efter (tänk på att detta inte är ett av Bos svåra elquiz )
