4 472 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Quiz: Vad heter rörmokarens verktyg?
Jag vet ju att polygripen kallas för papegoja, men det var inget ord jag använde, eller som förekom bland mina kollegor, när jag jobbade som röris. Måste vara en kvarleva från det gamla gardet. Jag svarade fel med flit. ,,
9/10
Betyder det att jag är redo att ta mig an större utmaningar än avloppsrör och golvvärme...?
Papegojtången bommade jag på, men stämmer in i "klagokören" som såg nåt annat än en polygrip framför mig.
Inte ens för i tiden när man tillverkade egna T:rör såg kragverktygen ut så. Eller Securexkragningar. Då användes en liten knubbig krok samt ett don. Verktyget på bilden liknar väldigt mycket det jag använder när jag kragar bromsrör för bilar och inte alls det jag använde när jag kragade vattenrör.Krilleman skrev:
Staffans
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Nu blev nyfiken, tillverka egna T-rör, hur gjorde man det?Staffans2000 skrev:Inte ens för i tiden när man tillverkade egna T:rör såg kragverktygen ut så. Eller Securexkragningar. Då användes en liten knubbig krok samt ett don. Verktyget på bilden liknar väldigt mycket det jag använder när jag kragar bromsrör för bilar och inte alls det jag använde när jag kragade vattenrör.
Staffans
Tillverka T:rör, var nog lite förhastat skrivet. Men i princip var det så. Man borrade ett hål i ett kopparrör med förutbestämd diameter för det tänkta påsticket. Som exempel kan vi säga att vi skall koppla in ett femton mm. avstick på ett 22mm rör. först borras ett 10mm hål. därefter glödgas röret och en krokliknande sak trixas in. runt kroken sätts en krage som mothåll. Sedan gängas kroken genom rotation ut ur röret och vipps har du en muff där du för in ditt 15mm rör och löder därefter ihop det.
Staffans
Staffans
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 256 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 256 inlägg
Jösses vad gammalmodigtStaffans2000 skrev:Tillverka T:rör, var nog lite förhastat skrivet. Men i princip var det så. Man borrade ett hål i ett kopparrör med förutbestämd diameter för det tänkta påsticket. Som exempel kan vi säga att vi skall koppla in ett femton mm. avstick på ett 22mm rör. först borras ett 10mm hål. därefter glödgas röret och en krokliknande sak trixas in. runt kroken sätts en krage som mothåll. Sedan gängas kroken genom rotation ut ur röret och vipps har du en muff där du för in ditt 15mm rör och löder därefter ihop det.
Vi använde en T-drill rätt flitigt när jag hjälpte till och gjorde kv-vv matning på ett äldreboende för snart 10år sedan men jag förstår inte om den gör samma sak som den på bilden. Förstår faktiskt inte alls hur den ska fungera
Jo.piggarna som syns, är infällda vid borrning och utfällda vid kragning. Tror jag.Gammalmodigt ja. Sticksågen var en revolutionerande upptäkt i slutet av min karriär. När jag som hjälpardjävel fick göra allt skitjobb, som att såga av järnrör, drömde jag om en motoriserad bågfil. Långt senare kom den. Tigersågen.Rickard.ag skrev:
Staffan
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 256 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 256 inlägg
Kanske blev ett missförstånd. Verktyget i filmen har jag god koll på då jag använt en äldre model vid ett antal jobb. Det jag inte förstod var vad den i quizet med typ samma namn var, den måste ju göra något helt annat jobb.Staffans2000 skrev:
