1 354 läst · 38 svar
1k läst
38 svar
PWM till Router och RPI
RPIn kommer gå 24/7 med HA, det är bara i yttersta nödfall som den kommer stängas av.
Jag har typ nästa helg på mig att få klart allt så jag tänkte mig mer en lite mer färdig lösning.
Eventuellt skippar jag strömmätning om jag inte vågar testa med en Shelly RGBW.
Då böjer jag mig med en Shelly Uni och ett reläkort. Shellyn kan styra reläkortet och samtidigt mäta spänningen på batteriet.
Går spänningen under 12,2 så bryter den RPI:n. Går den under 12,1 så stänger den Routern. Då fyller lösningen ingen funktion (kan inte läsa av sensorer till exempel) men jag skyddar batteriet.
Jag tänkte i dagarna slå till på ett 75ah fritidsbatteri.
Jo det borde räcka ganska många timmar men sen kommer jag säkert bli sugen på att koppla in fler saker och då hade det varit fint att direkt kunna räkna ut backuptiden utifrån hur mycket ström som används. Men men man kan kanske inte få allt.
En tångampmätare skulle ju också fungera eftersom jag egentligen bara vill möta ibland (i början) men det känns ju lite 2010 att inte ha all data i telefonen.
Jag tänker att jag skippar strömmätning.
Kör en Shelly Uni för att mäta volt på batteriet (batteriövervakning). Shellyn får även styra det här reläkortet. Syftet med kortet är att kunna stänga av routern och RPIn.
Tror det blir strömsnålt och funkar för mitt syfte.
Ska jag koppla så att routern får ström på NC eller NO?
Jag antar att det bästa är att när relät inte är draget så får routern ström?
Det borde innebära att reläkortet drar mindre ström när relät inte är draget…..och då ska routern kopplas på NC?
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Rekommendation på en 5G antenn och router till stugan
Router till bredband?
32pwm till 22mm koppar
Vatten & Avlopp -
Kabel till 4g router
