Jag tänkte koppla in en Router och en RPI till en Shelly RGBW 2.
Shelly RGBW använder PWM och frågan är om det kan skada min RPI och Router?
  • Text om Shelly RGBW2 och dess 1kHz PWM-signalutgång.
Om du inte dimmar utan kör full effekt kan man tänka sig att det inte blir någon pwm som kan skada nästa nätdel. Jag skulle mäta med oscilloskop innan jag kopplade in något jag var rädd om som inte är en ledstrip.
Tanken är att köra fullt såklart. Shelly RGBW ska bara vara ON/OFF.
Kanske får pröva på någon gammal router innan jag kör skarpt.
Vad skulle en mätning med oscilloskop visa?
Varför ska du driva sakerna genom Shellyn?
ARJU
Jag vill kunna stänga av dom och så vill jag samtidigt kunna mäta förbrukningen…….och 12v
Då ska du ha en Shelly 1PM eller liknande. Den Shelly du har valt är högst olämplig för ändamålet. Med tanke på att dom är ganska billiga så känns det bara dumt att chansa...
tyvärr så är shelly 1pm inte för 12v……
Prylarna kan väl drivas via nätadapter?
Ja absolut men nu ska de drivas av ett fritidsbatteri 12v
Har RGB-pucken verkligen energimätning?
Shelly Plus 1 går att driva med 12 VDC.
Absolut men den har inte energimätning.
Ja
Om det är PWM på utgången (fyrkantsvåg). Är det fallet lär den jämnas ut tänker jag. Kanske med ett RC-filter eller bara kondensator.
Men om det är 12V in så borde det inte vara PWM vid 12V ut.
så om jag hade ett oscilloskop så hade jag kunnat se om det var fyrkantsvåg vid 12v?
zwanzig
