9 871 läst · 52 svar
10k läst
52 svar
PVC fönster läcker in i hörnen
ja jag är oxå lite frågande till att listen mellan fönster å karm läcker in men som sagt, det är pvc och även om det kommer in vatten där så skall allt ledas till dräneringen där det sedan rinner ut. Se bifogad bild. (Dräneringshålet ej me på bilden men ja, det är ju där längs ut). Med andra ord. Är karmen bara hem så kan det aldrig regna igenom om jag förstått allt rätt. Men jag kan ju tycka som du antyder att man kan önska mer av den där tätningslisten.MultiMan skrev:
Har kollat på ditt fönsterbleck och det ser lite misstänkt ut i gavelbockningen..
Det ser ut som att dom har klippt kortsidan och sedan vikt upp den, den ska bockas upp utan klippning och då blir det ett omvik med dubbel plåt och så ser det inte ut på dina bleck…
Testa o rengör och foga inne i innerhörnet gör att se om det kan vara det…
Tack. Jag såg detta när jag fotade oxå men tror det skall vara gjort korrekt. 🙏🏼 borde vara det för det var en duktig plåtslagare som gjorde det.. men ja, jag kan inte vara 100 utan att ta ner det igen.. Jag la ändå en fog där förut när jag ändå fogade hörnen inne i pvc-karmen.. dumt jag gjorde båda samtidigt kanske men vill bara att det slutar läcka in nu..
2 dränhål per öppningsbart fönster. (Sitter två stycken i samma larm) så 4 totalt. Se bifogad bild.M Mattan01 skrev:
Vad har du för ventilation i huset?
Hur ser det ut mellan karm och vägg?
Eftersom fönstret sitter så långt ut hur är det tätat i ovankant då det sitter utanför vindskyddet?
Jag tror inte fönstret är hela problemet då skulle det inte bara läcka i hörnen.
Nja där är det ju bara 4, på den bilden finns ytterligare 4 st i den delen av fönstret som glaset sitter i. Det kanske är annorlunda på olika fabrikat men jag är ganska säker på du har totalt 8st på den bilden.
Har självdrag på det våningsplanet. I källaren finns en paxfläkt i badrummet.Matti_75 skrev:
Lite osäker mellan karm och vägg men det är isolerat med skum runt fönstret. Ovanför är det en plåt som ligger plus att hela väggen är ”delad” strax ovanför det med en plåt. Syns på någon av de bilder jag lagt upp.. jag tror att hade det läckt ovanifrån så borde det synts högre upp oxå.. men, d e klart, man kan aldrig veta hur vatten rinner om d väl tagit sig in men jag kunde inte se något som antydde det i somras när jag tog ner fönsterfoder och kollade hur det stod till. Ingen antydan till läck utifrån då.
Hur menar du? Dom jag vet om är de jag markerat ut.M Mattan01 skrev:
Ja men det finns 4 till, i alla fall på mina fönster i själva fönsterbågen nedtill. Alltså den öppningsbara delen av fönstret. De syns normalt inte men om du öppnar fönstret och kikar underifrån ser man dem. Alternativt så kan man känna med ett finger att det finns 2 st nertill i yttersta delen av fönsterbågen. De ska dränera eventuellt vatten som kommer in via glastätningen. Normalt sett så är det väldigt lite vatten som kommer den vägen, men om tätningen är dålig eller skadad så ska vattnet rinna ut och vidare via karmens dräneringar som syns på din bild.
Ok. Skall kolla. Tack.M Mattan01 skrev:Ja men det finns 4 till, i alla fall på mina fönster i själva fönsterbågen nedtill. Alltså den öppningsbara delen av fönstret. De syns normalt inte men om du öppnar fönstret och kikar underifrån ser man dem. Alternativt så kan man känna med ett finger att det finns 2 st nertill i yttersta delen av fönsterbågen. De ska dränera eventuellt vatten som kommer in via glastätningen. Normalt sett så är det väldigt lite vatten som kommer den vägen, men om tätningen är dålig eller skadad så ska vattnet rinna ut och vidare via karmens dräneringar som syns på din bild.
Hej igen. Japp. Hade 3 dräneringshål under varje fönster. Kunde konstigt nog inte se någon missfärgning eller dylikt där alls. Och som du säger, det skall ju bara rinna ner i nästa ”balja” och sen ut…M Mattan01 skrev:Ja men det finns 4 till, i alla fall på mina fönster i själva fönsterbågen nedtill. Alltså den öppningsbara delen av fönstret. De syns normalt inte men om du öppnar fönstret och kikar underifrån ser man dem. Alternativt så kan man känna med ett finger att det finns 2 st nertill i yttersta delen av fönsterbågen. De ska dränera eventuellt vatten som kommer in via glastätningen. Normalt sett så är det väldigt lite vatten som kommer den vägen, men om tätningen är dålig eller skadad så ska vattnet rinna ut och vidare via karmens dräneringar som syns på din bild.
