30 784 läst · 56 svar
31k läst
56 svar
Putsspruta sparar den tid?
Jag skulle kolla vad det kostar att hyra maskin, en maskin där du knäcker i säcken och den blandar automatiskt, och pumpar vidare i slang, vi brukar använda sånna när det är mindre jobb samt trångt med plats, men vet ej vad det kostar att hyra
HejP Per_Eriksson skrev:
Ja tyckte det var dyrt det är plus moms också
Xl bygg var billiga på den sa dom
Finns den kvar att köpa billigare på nätet?
Var den är tillverkad spelar mindre roll.
HejM Zolt skrev:
Var kan jag hyra en sådan i Malmö området?
Vad heter en sådan maskin?
Hej ja sökte på blocket hittade nya putssprutor där för 2500 sedan 500 kr för att skickas till Malmö.P Per_Eriksson skrev:
Vill du kontrollera om det finns flera kvar av den billigare putssprutan du köpte? Kan ju alltid ha två stycken.
HejM Zolt skrev:
Har kollat runt efter en större puts spruta
Har hört att cramo i Malmö hyr ut sådan ska in och kolla läget i morgon
Så du tror en mindre putsspruta blir för jobbigt att använda?
Ja, pga att med väder och vind så torkar det kanske fort, och ska du trixa med den där lilla så kommer du få det jobbigt, alternativt om du delar upp putsen, men svårt för mig att säga utan att se, men viktigt är att förvattna ordentligt och mätta väggen Innan. Och eftervattna, men är det flera våningar eller är det som en lång sockel?
Ska börja med en husvägg 3 meter hög 40 meter långM Zolt skrev:Ja, pga att med väder och vind så torkar det kanske fort, och ska du trixa med den där lilla så kommer du få det jobbigt, alternativt om du delar upp putsen, men svårt för mig att säga utan att se, men viktigt är att förvattna ordentligt och mätta väggen Innan. Och eftervattna, men är det flera våningar eller är det som en lång sockel?
Det är första projektet
Ska i helgen slå av den gamla lösa putsen
