30 971 läst · 17 svar
31k läst
17 svar
Pumpen går hela tiden till vattnet.
Beror på vad du har för brunn, men är det en vanlig handgrävd med cementringar eller liknande kan det duga med en sådan här.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1395
eller starkare
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1397
Kollavad du har för effekt på pumpen nu och vilken sughöjd som krävs. 3-fas är att rekommendera annars kan man få problem med blinkande lampor och andra störningar när den startar.
eller starkare
· Västra Götalands
· 139 inlägg
Där sa du nåt. Minns att jag hade problem med kompressorn, då var det en säkring som löst ut. Ska kolla.coarex skrev:
Mvh Andreas
