1 374 läst · 39 svar
1k läst
39 svar
Pumpa sjövatten utan el
Orka räkna med H-P.... Det enda som är intressant att komma ihåg för en grov uppskattning är att faktorerna är 8 gånger längden och radien upphöjt till fyra, så den kommer avgöra (men l spelar roll för stora l).
Grovt skulle jag säga att du bör ha antingen 32 mm eller 40 mm PEM för tryckledningen. Sugledningen kan du rimligen ta samma så slipper du köpa flera rullar även om den teoretiskt borde vara grövre.
Är du i de dimensionerna så kan du också använda klokopplingar (GEKA-kopplingar eller Atlaskopplingar kallas de också), de är lättare att få tag på i vanliga butiker och finns med anslutning upp till 1 1/2".
Kan inte uttala mig om pumpens självsugningsförmåga.
Allvetare
· Östergötland
· 3 789 inlägg
Om du hade traktor kanske det skulle funka med en pump som man sätter på kraftuttaget?
Typ https://www.p-lindberg.se/varor/vvs...ar-och-lanspumpar/hoegtryckspump-ferroni-ml20
Så slipper du en felkälla i framtiden(pumpmotorn)
Allvetare
· Östergötland
· 3 789 inlägg
Jag skulle vilja elverk och eldriven pump,
Slangen kommer att bromsa flödet såpass att det knappt lönar sig med en stor pump.
denna är lamellpump så dessa är självsugande och behöver inte ha vatten i pumphuset mer än för smörjningen om det tar lång tid att pumpa innan vattnet når pumpen.S Styrman_jansson skrev:
Någon lagom billig trädgårdspump, brukar finnas ofta i samma butik armerad sugslang typ 7m med sil och bottenventil.
Elverket kan gärna få vara lite dyrare, så kan det andvändas till annat och,
Pumpanläggning för sjövatten.
Fritidshus -
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Söker robust pumpautomat för att pumpa upp sjövatten till torpet
Vatten & Avlopp -
Pumpa upp sjövatten, val av pump
Vatten & Avlopp -
Byta pumpautomat till lösning utan hydropress?
Vatten & Avlopp
