2 059 läst · 27 svar
27 svar
Propp löser ut efter 5 min efter utebelysningen tänts.
Jag har ett antal lampor som sitter på utomhusstolpar. När vi flyttade in för 2 år sedan så fanns det lågenergilampor i alla dessa stolpa, totalt 8 stycken och en nock lampa.
Jag bytte förra året till Led-lampor i samtliga som köptes in på Jula. Nu till problemet, 5-7 minuter efter att astro-uret slagit igång utebelysningen så löser 10 A proppen ut. Detta började, tror jag att jag bytt samtliga lampor. Om det är en överbelastning så borde väll led lamporna dra mindre ström?
Med vänlig hälsning,
Dennis
Dennis
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Av döma av forumet är det vanligt med myrbon i belysningsstolpar som kortsluter anslutningarna. Annars kanske du slarvat med kuporna så det regnat in i armaturerna.
Visst kan det bli kortslutning i LED-lampor pga nätdelen med sina kondensatorer mm, men med 10A säkring brukar ett sådant fel alltid brännas av innan säkringen går.
Börja med att skruva ur lamporna och se om det gör någon skillnad. Det är en indikation om det är fel i stolparna eller inte.
Har ni jordfelsbrytare på dessa? En kanske är trasig och läcker ström på något vis, där det blir mer ju varmare den blir? Skulle provat att dra ur all och sätta tillbaka dem en i taget för att se om felet kan lokaliseras till en lampa.
Ja, det blir väll till att plocka ner alla lamporna och sätta tillbaka dessa en och en.
Myrbom har jag inte hört talas om men ska senkomnast kan hitta något.
Stolparna är gamla och det kan ju vara så att det läcker in vatten men det har ju varit så även när det varit torrt ute i sommar.
Men jag tar inte ut för mkt el på en säkring då när jag har led lamporna?
Moderator
· 51 950 inlägg
Bara kontrollfråga. Det är alltså en säkring som löser, inte en jordfelsbrytare? Det du beskriver som en 10A säkring skulle kunna vara en personskyddsautomat, kombinerad säkring och jordfelsbrytare, i så fall finns det en testknapp på den.
Led lampor drar försumbart med ström, men det är klart, har du typ 100 stolpar så blir det ju en del.
Fungerar alla lamporna?
Jag skulle nog prova att skruva ur hälften av lamporna, om det fprtfarande är fel, skruva ur hälften av de kvarvarande osv. Det rimligaste här är att det är fel på en (eller flera) lampor så att det blir kortslutning efter en stund när den blir varm.
Det är ingen central med automatsäkringar utan ett proppskåp.
Jag har provat att plocka bort alla lamporna nu och startade belysningen då gick proppen/säkringen direkt. Det finns ett väguttag med där en frys är inkopplad men den har jag kopplat bort. Inget annat som jag vet som går på den slingan…. Idag regnar det som sjutton och istället för att gå några minuter så gick proppen omedelbart.
Någonstans finns det en kortslutning. Börja med att leta i de mest regnutsatta kopplingarna.D Dart skrev:Det är ingen central med automatsäkringar utan ett proppskåp.
Det är lättare att felsöka när det är tvärkortis än när det tar 5 minuter för att säkringen skall gå.
Nu vet jag inte hur dagens megger och liknande instrument för kabelfelsök fungerar men har de en pulsekometer-funktion så kan man få en ungefärlig sträcka till var felet fins om man kopplar in tåtarnar från säkringen ut mot slingan - med den instrument jag använder för RF/radio så skulle man med med distans-to-fault/FDR också kunna få ut en ungefärlig sträcka till där felet är.
Att tänka på att om det ta 5 minuter för en diazed-säkring att gå så har det värmts med minst 3000 Watt i effekt någonstans efter slinga och är felet i ett mindre område så borde det blivit glödvarmt och börja ryka.
Har det inte syns eller luktat något så kanske det skedde nere i den nedgrävda kabeln eller mer troligt vid någon stolpfot och ingen såg eller luktade 'röksignalen' (det är kanske inte det första man tittar efter heller när felet inträffade) - det kanske inte är försent att gå och lukta vid stolpfot och känna om det någonstans luktar plast/elektronik/bränt.
D datja skrev:
D datja skrev:jag har börjat riva lite i våra lycktstolpar och kopplingarna sitt väldigt högt upp. En av våra lampor har varit mer eller mindre inne i en stor syren så den är väll mest trolig. Tog en bild på hur kopplingen såg ut. Jämfört med dom andra så såg denna markant ärjad ut. Dock lyser det i alla lamporna när jag slår till lyckorna. Efter att jag plockat bort alla lampor och satte i en ny säkring så gick den i samma ögonblick som jag slog strömmen.
Jag försökt lukta och känna men kommer inte doft någonstans. Efter att jag plockat bort alla lampor och bytt säkring så gick den omedelbart när jag slog på belysningen.X xxargs skrev:Det är lättare att felsöka när det är tvärkortis än när det tar 5 minuter för att säkringen skall gå.
Så här ser kopplingarna ut i 3 av 4 stolpar
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Allt som ser ut så (korrosion/rost) måste bytas ut och uppenbart läcker det in vatten i stolparna, så det måste tätas. Dessutom behöver du låna en isolationsmätare (eller köpa, finns ok för under 1000 kr) och mäta all markkabel med minst 500V.
Jordfelsbrytare borde löst för längesedan men antingen har du ingen på den gruppen eller så fungerar den inte.
