8 463 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Projekttråd skrivbord
Gjorde resten av tapparna idag, och kunde torrmontera ihop ramen. Tänkte att jag skulle bara skulle lägga på skivan lite snabbt för att få en känsla för proptionerna. Helt sjukt, fattar inte hur jag kunde mätt/tänkt så fel. Visst brukar man gör lite småmissar ibland men det här är nog det grövsta jag varit med om på länge. Dessutom hade skivan slagit sig ganska mycket efter limmning så funderar på om det inte är bättre att göra en ny skiva istället för att korta av sargen. Nåväl får bli en annan dag, luften gick ur lite när jag insåg mitt misstag.
Bara såå tråkigt. Lider med dig och har själv råkat ut för liknande missar. Tur i oturen ändå att den slagit sig och det ska nog vara ett tecken på att det är bara att ta nya tag. För hur som helst så kanske det har visat sig vid senare tillfälle konsekvenserna av att det slagit sig nu. Denna skeva skiva går säkert att ta vara på till annat framöver. Kanske du ska ta smalare bitar och växla dessa eller så ta regelbitar och spänna upp med på undersidan, om du inte skruvar fast skivan i ramen (men troligtvis inte) Men lycka till med det i övrigt fina arbetet framöver.
Med vänlig hälsning, Masen
Efter en blandning av lättare sjukdom, semester, avsaknad av inspiration och allmän lättja har jag nu masat mig ut i garaget och börjat om på bordskivan. Hittade en lagom stor bokplanka, den här gången med stående årsringar, som jag hyvlat upp och klyvt ca 10mm tjocka. Borde räcka med 3 st 160mm plankor för bordsskivan så nu har jag en i reserv om nån av de skulle slå sig för mycket under natten.
Goda nyheter, de nya plankorna till bordskivan hade inte slagit sig nämnvärt så nu har jag riktat upp de det sista och torrmonterat den nya skivan. HIttade ett tips om att göra reglarna som är till för att hålla allt i ett plan under limning lite konvexa, då behöver man inte har så otroligt djupa tvingar, utan man kan få tryck i mitten av skivan ändå. Nåväl jag tror ändå att jag väntar lite med att göra faktiska limningen tills jag är lite närma slutmontering av hela klabbet.
Har även hunnit med lite mer smått och gott i helgen. I princip gjort klart "upphängningen" för skrivbordslådan, i framkant har jag en list som tjänar flera syften, primärt för att ge lite stabilitet åt sargen då den är väldigt smal där jag skurit ut för lådfronten. Den kommer även att tjäna som lådstopp så att man inte kan skjuta in lådan att för långt, men viktigast av allt är att jag har något att hänga upp tvärslåerna som lådan ska glida på. I bakant så gjorde jag helt enkelt bara ett spår med ploghyveln som jag passar in tvärslån i. Lådan kommer kanske Inte bäras upp av jättemycket material men jag får väl förvara mina guld och blytackor någon annanstans.
Sen har jag även hunnit hyvla upp materialet till själva lådan men det ska få acklimaterisera sig till nästa helg innan jag ger mig på laxstjärtarna. Är det någon som vet om 15mm är för tunt för att göra dolda laxstjärtar i lådfronten, finns det någon tumregel om hur mycket material man ska lämna kvar. Aldrig gjort den varianten förut så än finns det stora utrymmen för att klanta till det!
Nu börjar det hända grejer. Gjort laxstjärtarna till lådan. Limmat skivor till lådan och bordsskivan. Gjort jigg för smalna av benen och även sågat dessa. Klossar för att fästa borssskivan, inklusive spår i sargen för detta. Nu är alla bitarna klara för en sista putsning innan limmning!
Bland det roligaste med finsnickeri, slipa hyvelbladet riktigt vasst och tillverka sitt eget dasspapper.
Följt av det värsta, den obegripliga stressen av att göra fel när man ska limma ihop alla bitarna man jobbat så länge med. Nåväl nu är det gjort, bara att hoppas att det ser bra ut i morgon när jag tar bort tvingarna.
Passat in lådan och bordsskivan, dags för inoljning, första strykning gjord.
Oljat och monterat klossar, så nu är det klart.
Så nu är det dags för lite reflektion ang att bara använda bandsåg och handverktyg när man snickrar. Är det möjligt, absolut. Tänker jag göra mig av med alla andra maskiner nu, nix. Även om jag har de grundläggande färdigheterna och kunskapen att rikta och planhyvla för hand så har jag kommit fram till att det inte är det roligaste delen. När jag klantade mig med bordskivan och var tvungen att göra om den så åkte rikt och planhyveln fram då det inte kändes kul att börja om från scratch med så stora bitar. Någon form av hyvelmaskin kommer att ha en plats i verkstaden framöver men bordssågen ryker nog, den har jag över huvudtaget inte saknat, klyva med bandsågen och några snabba drag med en no7 är melodin framöver för mig. (håll utkik i köp och sälj om ni är ute efter en Robland kombi maskin)
Ev så kanske jag nöjer mig med en dedikerad planhyvel, att grovt rikta upp för hand och sen köra genom planhyveln på båda sidor skulle kunna vara ett tänkbart arbetssätt, men först ska verkstan vårstädas nu när man kan ha garagedörren öppen och vädra ut allt damm som samlats under vintern.
Snyggt jobbat! Att jobba med handverktyg är verkligen tillfredställande och lite terapeutiskt, om man bortser från de tillfällen när det inte går så bra som man vill.
Att rikta med handhyvel tycker jag går bra för enstaka objekt, men skall man göra något större, eller som i mitt fall serieproducera fönster, blir det för traggligt. Planhyvla för hand kunde jag tänka mig göra om jag byggde dockskåpsmöbler eller nåt. Att ha en ordentlig rikt- och planhyvelmaskin tillgänglig ger dig i alla fall möjligheten att välja inför varje projekt.
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Projekttråd Trädkoja
Sätta ihop skrivbord; behöver tips och råd!
Möbelsnickeri -
Hur Bygga Platsbyggd Stereo/bokhylla med skrivbordsdel?
Möbelsnickeri -
Hur bygger jag ett stort skrivbord med Elfa och Bänkskiva? Ca 2700 x 650.
Byggmaterial & Byggteknik
