22 735 läst · 97 svar
23k läst
97 svar
Projekt: Soffbord
Det blir lite dubbelt då jag postat en del i "Vad har du gjort idag"-tråden, men jag kör på här ändå! Alltid roligare med en projekttråd som faktiskt får ett slut!
Hursomhelst, efter renfräsningen ovan så började jag med tapphålen i skivan där benen skulle fästas i.
Jag byggde en mall för att kunna fräsa hålen med 11 graders lutning. Har tyvärr ingen bild på mallen men det var bara en mdf-skiva med ett hål i samma dimension som tapphålet, en kloss under på ena sidan för att få rätt lutning.
Mallen tvingades fast och sen körde jag på med fräsen. Först kortare mallstål och sist längre stål. För att få en plan botten på hålet så fräste jag ett sista pass med mallen uppochner, platt på bordet. Jag fräste 26mm djupt i min 30mm tjocka bordsskiva så det gällde att inte göra bort sig med djupinställningnen.
Innan jag limmade fast benen så var det dags för fasningen på undersidan. Jag byggde en provisorisk jigg som OlaC så fint beskrivit tidigare i tråden! Tack så hemskt mycket! Hade nog aldrig kommit på den själv!
Gjorde fasningen 22,5 grader och lämnade bara 10mm vertikal kant.
Försökte mig på att såga bort bulken av materialet som skulle bort men gick bet med både sticksåg, tigersåg och manuellt med japansåg. Slutade med att jag fräste bort så mycket jag kunde med en stor 45-graders fräs på fräsbordet. Sen fick jag köra med jiggen i flera pass. Viktigt att tänka på när man använder jiggen är att tänka på fräsriktningen. Lätt hänt att det blir medfräsning med risk för kast om man inte är beredd.
Resultatet blev över förväntan och efter att gått över det lite lätt med excenterslipen så blev ytan nästan perfekt. I princip inga utslag alls.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Borde postat tidigare, men jobbresor till andra kontinenter mm. har kommit emellan.
Här är iaf det färdiga resultatet.Väldigt nöjd!
Gammal tråd som jag helt hade missat. Mycket snyggt bord och roligt med många idéer kring hur man kan fasa undersidan av skivan. Jag hittade inte någon information kring hur du gjorde benen (kan ha missat detta). Är de fasade i en fräs och sedan sågat taperat efteråt?
Jag vill minnas att jag sågade dem i min taper-jigg på bordssågen först och därefter rundade 2 sidor med avrundningsstål på fräsbordet. Tror det var 1" radie fräs.Skånelängan skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Tror det är beskrivet i en annan tråd, vet att jag läst hur du gjort någonstans iaf..
