20 762 läst · 63 svar
21k läst
63 svar
Projekt marksten uppfart
Projekt uppdatering:
Idag har jag monterat Räls på grind 2.
Montering av motor:
Testkörning innan allt skruvas åt ordentligt. Allt ser ut att fungera korrekt och motorn har även softclose vid start och stop. fjärrkontrollen verkar ha väldigt bra räckvidd.
[video]https://youtu.be/hTzGHp_dyqk[/video]
Jag har även börjat kollat på material till beklädnad. Dessa är alternativen:
Kompositträ (Många olika skarvar
Fibercement (Få skarvar)
Högtryckt laminat (inga skarvar)
Någon annan som har något tips på material eller om egenskaperna på ovan nämna?
Montering av motor:
Vad menar du med beklädnad?
Om det är för utrymmet mellan stolparna på grinden så kanske du kan spänna upp väv? Typ sån där mesh som används som insynskydd? Väger inget så det måste ju va bra för grinden.
http://www.kariba.se/plastnat/vindskyddsnat/vindnat-till-altan
Jag menar det som ska monteras på grindarna.
Vikt är är inget problem. Varje motor och ram ska klara 300kg, så efter ram är det drygt 250kg kvar.
Jag vill nog ha något mer robust än meshnät.
@MB77 Tack. Glidhjulet har snöplog bakom och framför. Hur effektiv det är får vi se i vinter
Idag har jag fått ganska mycket gjort.
Monterat motor 2. Justerat den och kodat tre fjärrkontroller till båda motorerna. Har även provat räckvidden och den är ca 60-100m utan extern antenn (Helt ok, då grindarna hinner öppnas innan man kommer fram med bilen).
Grävt för kabelskyddsrör:
Kabelskyddsrör vid motor 1:
Kabelskyddsrör vid motor 2:
Återställt marksten över vid kabelskyddsrör:
Återstående punkter:
Grind beklädnad.
Klämskydd & uppslagnings skydd ska monteras.
Ledslinga downlight ska montera på grindar.
Marksten vid gånggrind
Gjuta under motorer.
Z-wave styrning.
Lite andra mindre grejer.
over and out
Grind beklädnad.
Z-wave styrning.
over and out
Idag har jag monterat styrbeslag på stolpen som sitter i mitten av grindarna.
Monterat kopplingsbox:
testkörning av grindar:
[video]https://youtu.be/ZTwwkTYtTzs[/video]
Har även programmerat så vänster knapp öppnar - vänster grind. Höger knapp öppnar - höger grind- och knapp upp öppnar båda samtidigt ( som i videon)
Ska du ha någon belysning på mittstolpen också? Känns som att den riskerar att bli påkörd lätt!
Annars, fränt projekt!
Det ska monterad en RGB ledslinga lägst upp beroende på status.
Så nu har jag bestämt mig för fibercement.
Idag har jag monterat en grind nästan helt klart.
@Noseone Det håller jag nog inte med om
@byggarätt Det ska monteras en L-profil som överliggare med belysning. Nej mittstolpen går inte göra löstagbar.
Brevlådan ska flyttas till gånggrinden (dock inte i år)
Remote Hack:
Då jag har 3 fjärrkontroller, Så tänkte jag göra en integrerad med Z-wave. Jag slipper även att köpa två olika Z-wave relä för att montera i motorhuset på respektive motor.
Vad behövs:
Fjärrkontroll.
Z-wave relä (potentialfri utgång) 1-2 st beroende vad man ska göra (i Mitt fall 2 utgångar). Jag valde att köra med Relay Insert 2 * 1.5 KW - Gen5 - Philip Tech då den kan drivas med 24V/DC
Kopplingslåda.
Batterieliminator 24V/DC
Ta isär fjärrkontroll:
Ta reda på vilka punkter som sluter kresten på resp. knapp. I mitt fall vill jag stänga kretsen vid knapptryck på T2 & T3.
Löd på små elkablar på Punkterna ovan.
Skyddar kortet med lite tejp.
Ner med det i kopplingslåda:
Nu väntar jag på Z-wave relä. Så fortsättning följer..
Remote Hack:
Vad behövs:
Fjärrkontroll.
Kopplingslåda.
Jag tycker det ser ut som att du skulle kunna bygga en löstagbar mittstolpe och lägga det projektet när du upptäcker att det är praktiskt...om det blir det????
L-profilen med belysning ska bli kul att se hur du tänkt...blink när grinden görs?
Kul med ditt z-wave reglering för sophämtningen det är imponerande...allt som ger humor o livskvalitet är tummen upp..
Brevlådan vore urtuff integrerad i gånggrinden... med z-wave koll på inkastet
