726 544 läst · 1 865 svar
727k läst
1,9k svar
Projekt källare
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Är ju lätt att bli less när man nått botten..
Ja det där är ett jäkla aber, jag kortade av min lite för mycket och fick en jäkla massa vatten i källaren när den inte vek upp sig som den skulle. Fick moppa hela förmiddagen men men har inget på golvet ändåA Alexn72 skrev:En liten inflikning. Ju kortare sladden är till flottören desto större blir osäkerheten när den startar (lätt att den nästan fastnar i sig själv och kabeln stressas mer.)
Omvänt så ju längre sladd som den kan röra sig med ju säkrare gång får man på pumpen. Underförutsättning att den löper fritt.
Men det ger också större område mellan tillslag och frånslag.
· 3 922 inlägg
Fy tusan så fränt det här jobbet är!!!!!!!
Ja det är ju något speciellt med att spräcka sten. Provade lite för att få ner golvet när vi skulle renovera tvättstugan. Visade sig att det var någon cm kaka på jordstampatgolv så grävde bort jord och småsten, fick ett bra djup men sedan gick det en ås från berget rakt genom rummet mer eller mindre i höjd med gamla golvet så fick låna kilar av en kollega, ett youtube klipp senare var man på det, sjukt kul. Mindre kul att bära ut stenarna som blev resultatet så jag förstår inte hur du fått ut så mycket berg hos dig utan att knäcka ryggen på dig själv och dina nära och kära =)
Jahapp.... Gör om gör rätt. Plockade bort cellplast, plast och markduk och började kratta.
Byggde en egen väldigt rapplig jungfru och stampade till allt. Den gick sönder precis lagom på slutet.
Nu paus för grillning, får se om det blir en vända till ikväll. Jag ska trots allt jobba imorgon så kan inte somna allt för sent (Klämdag? Det är något för folk på kontor...)
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Källaren verkar perfekt för grillningtommib skrev:
Klämdag, det är något för de som är lediga på röda dagar..
Tyvärr gått bet på att.hitra någon bättre version av kaffe-algoritmen
Du ska väl flisa makadambädden oxå? Så det blir riktigt gjort menar jagtommib skrev:Jahapp.... Gör om gör rätt. Plockade bort cellplast, plast och markduk och började kratta.
