Så har vi hamnat i ett läge där frugan producerar mer konserverat, inlagt och grönsaker än vad som rimligtvis får rum i huset.
Vi vill kunna förvara detta på ett bättre sätt utan att det blir dåligt.
Så den slitna, bortglömda och igenvuxna jordkällaren behövde få sig ett lyft.
Utgångsläget är en jordkällare gjuten i cement under 1930 talet. Två avdelningar med en förkammare och en större andra kammare.
På det glada 70 talet har någon grävt ner till gjutklacken, satt in fantastiska hyllor och dörrar som de målat med utomordentligt dålig plastfärg. Ventilation var inte på tal då, vad det verkar.
Tänkte dela med mig av vår resa för att få denna jordkällare att återuppstå 🙂
Här kommer bilder på utgångsläget
![Jordkällare med kraftigt sliten grön dörr, omgiven av träd och gräs samt barrträd. Källaren är delvis överväxt och i behov av renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798415-e91a382a95f31098f157e444aba512ac.jpg)
![Sliten jordkällare från 1930-talet med grönmålad dörr och igenväxt omgivning, förberedelser för renovering visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798416-1071a972b1a3d2ede95dcbf455533c68.jpg)
![Bild på en sliten och smutsig jordkällare med trasiga väggar, rostiga hyllor och en gammal vit dörr. Väggarna är täckta med gammal isolering och mossig växtlighet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798417-fed2037e334b5f75dbb5d654e527bbe5.jpg)
Började med att ta ner granen som växt till sig mitt i den gamla raserade gången.
Därefter påbörjades arbetet med att flytta sten.
Man får snabbt respekt för de människor som för 100 år sedan hanterade sten utan elverktyg.
I vårt fall behövde röda faran hjälpa oss dra loss en envis rackare som satt mitt i vägen.
I övrigt gick spett och spade bra.
Jag fick bort den gamla ytterdörren utan större besvär, eftersom den inte var fastgjord på något vis i dörrhålet. När jag lyfter dörren över huvudet för att ta den till släpet så brakar det till och en masonitskiva från 1970 faller ner i skalpen tillsammans med ett myrbo fullt med skitarga myror.
Efter att dörrarna var borta så gjöt jag nya trösklar som de nya karmarna ska stödja sig på.
De tidigare trösklarna var nedgrävda och av trä, baserat på de förmultnade träbitarna jag hittat.
Eftersom vi numera har en granstubbe mitt i gången så la jag iordning en ny trappa i natursten. La ner lite betong mellan stenarna.
En ny stödmur påbörjades utanför dörrhålet och stenar flyttades runt för att komma framåt.
![En nybyggd trappa i natursten omgiven av jord och stenar, med en gul maskin i bakgrunden. Vegetation och gräs syns på sidorna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798420-fa6d9e1111304b4f4fe82b4d2fe9b4ff.jpg)
![Bilden visar en delvis raserad ytterdörrsöppning i en stenvägg med byggmaterial som stenar, en kvast och verktyg utspridda på marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798421-b035bdf4812f3c905de51a33aa0df914.jpg)
![Verktyg på en grusig yta vid en dörröppning under renovering, inklusive en spade, hammare och skruvdragare, och en träbit som verkar vara en del av dörrtröskel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798422-23e9bf9bf55ee5e301e881d281fb2fdf.jpg)
Fortsatte sedan med att bygga den första nya karmen.
Dörrhålet var ju såklart inte rakt, men jag gjorde över och underligare i sin fulla längd och vägde in de stående med vattenpass.
Karmen är i spänn av sig själv, men skruvade hörnen i varandra och sedan en expanderbult på varje sida av karmen.
Därefter tätade jag resterande springor utåt med brandtätning. Vissa har säkert sett här att jag förespråkar den, och den är riktigt bra även här.
Mustätt, vädertåligt och håller färgen.
Dörren byggdes med 5mm marginal åt båda hållen. Dvs 2,5mm runtom.
Kryssmått avslöjade en differens på 1mm. Helt okej tycker jag.
Isolerade med frigolit, som jag hoppas ska kunna hantera ev. fukt bättre än tex. Stenull.
Därefter 145mm panel. Målade med vanlig falu rödfärg 🙂
Haspen är återvunnen från dasset, handtaget är från den gamla dörren.
Gångjärnen kommer från en grind vi rev förut.
Detaljerna lackerar jag svarta.
![Nyinstallerad dörrkarm i ett ojämnt dörrhål, målad med röd färg. Elektriska verktyg och byggmaterial ligger på marken vid öppningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798427-8f92f6eeba82d34de5228d2af3e7baf4.jpg)
![Röd dörrkarm monterad i betongvägg, omgiven av verktyg och byggmaterial. Framsidan av den rödmålade dörren ligger på marken framför fånig dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798429-cccd3ac6035afbe13fa94f639a7a3270.jpg)
![Nybyggd dörr målad med Falu rödfärg lutad mot en betongvägg, dörrens karm är ännu inte monterad i dörröppningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798428-c21b9754a7f03bbc7f522a1f3cab1ce7.jpg)
![Nybyggd röd dörr med svarta gångjärn och handtag monterad i ett dörrhål med cementram. Byggmaterial och verktyg synliga runt dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798430-118fc65431299097a5af6168a4ccf32c.jpg)
Insidan av väggarna har målats vita med Biltemas mur & putsfärg.
Inte speciellt noggrant, utan mest för att få det lite ljusare inne men samtidigt släppa igenom all fukt.
Sedan behövde vi fylla upp golvet med ungefär 10cm grus. Åtgång beräknad till 2,12 ton ungefär.
Så vi beställde 10ton 😃
Efter att ha fyllt upp båda kammare med 16/32 så monterade vi galvade hyllor. Totalt 5st hyllor som vi delar på, så totalt 10 enheter med måtten H100cm L84cm B30cm
Takhöjden mot yttervägg är ca 120cm.
Därefter var det dags att påbörja innerdörren.
Dessvärre tog frigoliten slut, men det är mer isolerat än det var innan. Vetskapen om luckorna i isoleringen kommer förfölja mig likt bromsarna gör när jag grejar.
Men så får det vara.
![En stor hög med grus ligger på en presenning utomhus, omgiven av gräs, träd och ett trästaket i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798464-2237a5416d75e03e8f08b63b7dcb722e.jpg)
![Insida av ett rum med målade väggar, grus på golvet och staplade vita paket i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798469-07e4ce1afc059275f137dcfc03aa8465.jpg)
![Rum med vitmålade väggar och fyllt med grus på golvet. Två galvaniserade hyllor är monterade längs väggarna och en lampa hänger från taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798470-40602bcf5a62e3ebc2f4d43c4f5a2dc8.jpg)
![Nymålade vita väggar, golv täckt med grus och fem galvade hyllor monterade längs väggen i ett förrådsutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798471-ea876077092688fe2249ef679fe68eec.jpg)
![Framdelen av en innerdörr under konstruktion, med korslagda träplankor och vit frigolit som delvis har gått sönder, liggande på gräsmatta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798472-f7157e779c88aba00132cd9389a6d202.jpg)
Med innerdörren tillverkad och karmen förankrad så gjordes hål för ventiler i nederkant på dörrarna. Ventilerna är från Biltema och kommer i vitt. Men det löser en färgburk galant.
Insektsnät sattes dit på allra enklaste vis, genom att tryckas dit tillsammans med ventilen och lite fästmassa.
Hittade en solcellsdriven ytterbelysning på Jula för 129:- Det är ingen bländande historia, men man ser åt vilket håll man ska när det är mörkt i alla fall 😃
Markduk och grus har även lagts i gången.
![Två rödmålade innerdörrar med monterade ventiler i nederkant står lutade mot ett staket. En färgburk och en pensel syns på marken framför dörrarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798543-0a44481aed103c69dc60216231b74a22.jpg)
![En upplyst ytterdörr med en solcellsdriven lampa ovanför. Dörren är öppen och inuti syns en vitmålad vägg och en hylla med verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798662-bd7c00cad9b3f27282548b69608f5289.jpg)
![En röd dörr med ventil i nederkant och solcellsdriven ytterbelysning ovanpå, omgiven av vit puts och natursten. En gruslagd gång leder till dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798663-6cb861a1b71d44079ee31138803272fb.jpg)
![Flera metalldelar och beslag som spraymålats svarta, tillsammans med en sprayburk och andra verktyg på ett grusgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/798/798667-83680156c4fd6a95fa259cedfbc77acd.jpg)
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
En fungerande jordkällare är guld värd, det är bara att gratulera till en till synes fungerande grundplåt, och väl genomförd renovering.Skogspromenix skrev:
[bild][bild][bild]
Det är lite småfix kvar då innerdörren blev ca 2mm för bred. (Hellre det än tvärtom)
Återstår även att ordna med dörrbrytare till batterilamporna. Mer om det i veckan.
Nästa helg är det invigning!
Hur är det med fuktskydd? Har också en gammal jordkällare som ska göras iordning nån gång, men den är fruktansvärt fuktig inuti. Ovanpå växer syrenhäck o allsköns ogräs, antar jag borde rensa allt detta och sen lägga en gummiduk eller nåt sånt?!
Vi diskuterade också gummiduk, men kom fram till att vi utvärderar nu första hösten och beroende på fukt/temp så anlägger vi stenkista inuti källaren och fyller ev. på mer jord ovanpå.S swirve skrev:
Resonemanget var att de knappast hade någon gummiduk 1930.
Återstår att se om vi får rätt i detta 🤣
Hur fuktigt är "fruktansvärt"? Är det så att det rinner eller står vatten, eller är det bara mycket kondens?S swirve skrev:
Hur ser det ut över året? Sommar, höst, vinter, vår... Många enklare jordkällare blir nog obrukbara mellan typ maj/juni till september då de blir för varma och fuktiga - det gäller i alla fall för den jag byggde för 20 år sedan då den av flera olika skäl inte har de bästa förutsättningarna, men det beror nog helt på hur djupt din ligger och hur dräneringen runt om mår.
Nej främst massor kondens, sen antar jag den allmänna muggigheten gör att det känns värre. Massor sniglar och spindlar.. Men som du säger så är sommar-höst värst. Ska nog börja precis som ts med ny dörr, grusa upp och måla lite vitt. Sitter en "skorsten" för ventilation, men kanske skulle behöva bättras på.fam-lundborg skrev:
En rejäl urstädning och ett par tre lager med kalk så får du en ljus och fräsch källare. Vi kalkar om vår ungefär vsrt femte år.S swirve skrev:Nej främst massor kondens, sen antar jag den allmänna muggigheten gör att det känns värre. Massor sniglar och spindlar.. Men som du säger så är sommar-höst värst. Ska nog börja precis som ts med ny dörr, grusa upp och måla lite vitt. Sitter en "skorsten" för ventilation, men kanske skulle behöva bättras på.
inget mer än gräs ovanpå - väck med syrenen.S swirve skrev:
En källare som jag har sett en del av , där finns det ett dike som går i en halvbåge runtom innan vidare (men det är en ren relativt torr sandjord på det stället.)
Jag tänker som så här att placeringen och lutningen är intressant.
Batterilamporna inhandlades på Jula, 250 lumen och 3st AAA som energikälla.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...obslampor/garderobslampa-011834/?gad_source=1
Sedan inhandlades dörrbrytare från Biltema. Innerkarmen eller vad man kallar det sticket inte ut så mycket då de består av 22x70 virke. Så det fick bli dörrbrytare till en bil 😃👍
Därefter öppnade jag lampan och lödde dit en kabel i serie med lampknappen, för att kunna koppla på dörrbrytaren.
Så det går att stänga av lampan även om dörrarna är öppna så att säga.
Fortsättning följer
![Vit batteridriven garderobslampa från Jula med två ljusremsor inuti.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799556-cc6e8f3bfe82d6b1cd834908a9f1386d.jpg)
![Biltema dörrbrytare med ansluten kabel, för modifiering av batterilampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799557-c2fcf4fdb4a427bdd1f1fc1c9412e53e.jpg)
![Batterilampa isärplockad på ett bord med verktyg som tång, skruvmejsel, lödkolv, samt batterier och små komponentlådor i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799558-015c7c9ec10e4f4f12b899acf0a9fc98.jpg)
Fortsättning följer
