14 749 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Projekt hybrid system med solvärme samt solel
Kul att komma igång lagom till solsäsongen ☺
Glöm inte att skicka in ansökan om att få elcertifikat och ursprungsgarantier för din solel som du säljer, ger ju ytterligare 20 öre/kwh i inkomst! Kostar inget extra och det är lätt att ansöka.
Nu äntligen är solvärme anläggningen i drift och man kan ju inte låta bli att bli imponerad.
Här i Leksand är det ca 3 plusgrader och strålande sol 😀 Bilderna talar för sig själv.
![20150321_123129.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119896-11245d9d1c9f994e80099b70844f7e18.jpg)
![20150321_123057.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119897-b30b452a4b544938b45e720081197ee2.jpg)
Mycket informativt, tack!
Kommer själv också installera solvärme mot 550 liter CTC EcoZenith i550 Pro. Har äntligen lyckats få ihop en energiberäkning som funkar UTAN värmepump!
Funderar lite på vad som händer om man har för mycket paneler i förhållande till tanken. Vad händer när det blir för varmt i tanken och hur hanterar man det?
På min anläggning finns en kylfunktion som kyler ner tanken om det mot förmodan skulle bli för hett.
Tex I toppen på tanken finns en givare vars bv kan ställas på vi säger 95gr. Vid 95gr stannar pumpen till solpanelerna och sedan kokas mediat ner till expansionskärlet. Skulle tempen bli högre av nån anledning så startar pumpen på kvällen när temperaturen sjunkit och kyler med panelerna tills toppen på tanken är 95gr.
Så panelerna börjar koka och så får man användning för expansions-kärlet. Låter enkelt!Modigs skrev:På min anläggning finns en kylfunktion som kyler ner tanken om det mot förmodan skulle bli för hett.
Elpatroner i tanken. Med lite stöttning från vattenmantlad kamin men då den inte får användas till mer än trivseleldning får det blir el.Modigs skrev:
Funderar på att komplettera med solceller som du gör i framtiden, lite beroende på hur mycket el jag faktiskt behöver köpa. Vill gärna ha lite data från typ två år att gå på först!
![20150328_164624.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/120/120306-8a7061a095e5a835f25116da369cf400.jpg)
Solcellerna 16 st på plats. Men tyvärr så är elektrikern sjuk och kommer under nästa vecka att montera konverter samt driftsätta anläggningen. Solvärme anläggningen har gett 28kwh ner i tanken sammanlagt på 27timmmar gångtid.
Snyggt, vi kommer att få ganska lika anläggningar har 16 paneler mot sydöst med bara 8 graders lutning. Förmodar att du kopplar alla i en och samma sträng? Kommer du att ha någon loggning på din anläggning?
Kanske kommer ditt snörasskydd hindra att snön glider av panelerna på bästa sätt.
Har fått 240 kwh el hitills i Mars
Du kan se min på http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Projekt slamfärg -> annat färgsystem
Fasad -
Installation BV-system - handpenning innan projektstart?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Projektidé: Bygga egen laddbox till elbilen/laddhybriden
Socialt & Projekt -
Mitt elsystem - en hybrid av Loxone, KNX, modbus. Någon som kör något liknande?
Villalarm & Hemautomation -
Wagner Projekt 115 Airless färgsprutesystem
Säljes, Uthyres & Skänkes
