2 643 läst · 22 svar
22 svar
Produktionskabel solel
Om jag minns rätt hade du egna kablar som ev går att utnyttja och huvudjobbet var mätarplats och första förgreningspunkt i något uthus nära E.ONs leveranspunkt. Kablar som tumregelmässigt klarar 25 A är oftast användbara vid 32 A också. Reder du ut det kan du sen finslipa på om det är värt med kabelbyte pga förluster som då iofs inte kostar "aktivt" bara minskad intäkt.
Jag kan ju prova med säkringar på 35A och begränsa växellikriktaren till 21,6 kw motsvarar 30AGK100 skrev:Om jag minns rätt hade du egna kablar som ev går att utnyttja och huvudjobbet var mätarplats och första förgreningspunkt i något uthus nära E.ONs leveranspunkt. Kablar som tumregelmässigt klarar 25 A är oftast användbara vid 32 A också. Reder du ut det kan du sen finslipa på om det är värt med kabelbyte pga förluster som då iofs inte kostar "aktivt" bara minskad intäkt.
Nu begränsar växellikriktaren vid 17,3 kw
Du får reda ut förhållandena för din kabel och inte testa med 35 A. Har du inget onormalt kring kabelns förläggning och den nu är säkrad 25 A är det i praktiken ytterst sällan den inte passar med 32 A dvärgbrytare. Alltså ingen smältsäkring utan dvärgbrytare vid en sån övning och då behöver du knappast begränsa något heller.S SPR skrev:
Elektrikern kommer hit o kollar hur vi skall göra så får vi se vad som är möjligt och lönsamtGK100 skrev:Du får reda ut förhållandena för din kabel och inte testa med 35 A. Har du inget onormalt kring kabelns förläggning och den nu är säkrad 25 A är det i praktiken ytterst sällan den inte passar med 32 A dvärgbrytare. Alltså ingen smältsäkring utan dvärgbrytare vid en sån övning och då behöver du knappast begränsa något heller.
Solel till varmvattenberedaren
Solceller, Solfångare, Solenergi -
När är det lönsamt att sälja solel
Fylla i Solelkalkylen?!
100% solelsladdning med styrning via HAN-port (ej strömtrafo)
Laddboxar & Elbilar -
Jämförelsesida solel?
Information & Feedback
