6 538 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Problem med Worx regnsensor
Flera användare som äger en Worx robotgräsklippare har rapporterat problem med regnsensorn då konstruktionen av denna är undermålig. Vid kontakt med support får man känslan av att man är ensam med problemet.
Tanken med denna omröstning är att se hur utbrett problemet är och sedan framföra detta till Worx, om det visar sig att majoriteten har problem.
Rösta i denna tråd om du äger en Worx robotgräsklippare, oavsett modell och årgång.
Jag förutsätter att sensorerna är rengjorda.
Jag är medveten om att alternativen inte är klockrena, men du får välja den som passar bäst.
Någon som har gjort några egna modifieringar som fungerar? Vad jag tror är att regnet skall göra att de två ledarna får kontakt och roboten registrerar på så sätt regn. Kanske kan man modifiera konstruktionen så att t.ex. regn lättare rinner ner och hamnar mellan de två ledarna? Göra någon liten omslutning med silikon t.ex. så vattnet stannar kring ledarna tills det rinner över.
Såhär gjorde jag. Nu reagerar åtminstone regnsensorn ibland när det spöregnar, förrut bara när jag hällde vatten. Det borde fungera med vanlig häftmassa eller silikon också.wingqvist skrev:Någon som har gjort några egna modifieringar som fungerar? Vad jag tror är att regnet skall göra att de två ledarna får kontakt och roboten registrerar på så sätt regn. Kanske kan man modifiera konstruktionen så att t.ex. regn lättare rinner ner och hamnar mellan de två ledarna? Göra någon liten omslutning med silikon t.ex. så vattnet stannar kring ledarna tills det rinner över.
Jag har olika erferenhetr beroende på modell. Min 1.0 (795E) fungerar bra, reagerar på en normal regnskur, min 2.0 (794E) från 2014 fungerar dåligt, reagerar ibland på rejält regn men oftast inte ens då. Min nyaste 790E från i år fungerar bättre än 794E, regerar ungefär som jag förväntar mig dock inte lika tidigt och säkert som min 1.0.
