1 835 läst · 41 svar
41 svar
Problem med strömbrytare (kron)
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
jag tror det verkligen skulle underlätta både för dig och alla som vill hjälpa dig om du kan ta nåt foto på brytaren i verkligheten. Och du skriver ”båda faserna på L”, varför har du två fastrådar?Guldstrand skrev:
· 207 inlägg
Du behöver verkligen ta bilder och rita ett kopplingsschema på detta. Inte som du tror att du har gjort utan vad som faktiskt är gjort.
Absolut minimum för att koppla själv är i mitt tycke en spänningsprovare, dvs en sådan som berättar om du har 230 V eller någon annan spänning samt som lastar ner kretsen du mäter på. Inte en spänningsdetektor (dvs penna, phasen osv).
Har du fas och bruten fas till ytterbelysningen så är det inte konstigt att det inte lyser. Vet du alls vad du håller på med?
· 207 inlägg
Det behöver inte vara fel att du har kopplat in två fastrådar i brytaren, du kanske har blindat den som går ut till armaturen?
därför är det bäst om du tydligt ritar eller fotar var dina trådar går, för nu försöker flera människor här hjälpa dig lite i blindo, det kan kännas frustrerande för alla
· 207 inlägg
Det ser ut såhär just nu.lisaskywalker skrev:
(se bifogad bild)
Det ser inte ut som att du har någon nolla till brytaren. Har du bytt en enkel till en dubbel brytare och försökt koppla in en till lampa som är kabeln som går neråt? I så fall är det högst troligt nollan som saknas. Men bilden säger inte allt.
· 207 inlägg
Korrekt! Har bytt från en enkel till en dubbel.A Avemo skrev:
Den undre (BLÅ) kabeln går ut till den nya ytterbelysningen.
Varför den blå?
· 207 inlägg
Men saknar då nolla? Det ser ut som om du har använt blå till tändtråd och brun är inte inkopplad alls? Går denna kabel direkt till lampan?
Förövrigt ser det ut som om du har använt gipsskruv för att montera stb, avråder från detta då gipsskruv är till för gips och kommer med tiden trycka sönder plasten i stb använd istället montageskruv
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
· 207 inlägg
Den bruna var inkopplad tidigare, men det fungerade ändå inte. Så jag står och kopplar bort och tittar lite just nu.S Snow_Stone skrev:Men saknar då nolla? Det ser ut som om du har använt blå till tändtråd och brun är inte inkopplad alls? Går denna kabel direkt till lampan?
Blå tändtråd används normalt sett om en ledning går med fas till brytaren och vändande tändtråd i samma ledning. Inte annars. Det är väl det som medfört att du lurat dig själv. Risken är fler blir lurade i framtiden.
