· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Godkväll!
Jag fattar inte vad som är fel, men jag försöker att installera en dubbel strömbrytare ute i mitt garage.
Den ena knappen ska tända all innerbelysning, och den andra ska tända lampan ute.
Men hur jag än gör, fungerar enbart knappen till innerbelysningen.
Bifogar bild på den typen jag har.
Den kabel som går från den övre pilen, är till innerbelysning.
Ja, det där fungerar. Men hur har du kopplat?
· 207 inlägg
Fungerar belysningen utan strömbrytare?
· 207 inlägg
Mätt något? Uppenbarligen är ju något inte som det ska. Vad det är kan omöjligen någon som inte är på plats svara på.
· 207 inlägg
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Är du helt hundra på att det är kron (5) och inte en dubbeltrapp (6+6)?
Såg ditt inlägg som vi publicerade samtidigt, skickar du ut spänning på den knappen som inte fungerar?
· 207 inlägg
Då är det felkopplat någonstan eller defekt ljuskälla i armaturen, lättast att är nästan att följa färgerna och rita upp hur du har kopplat på ett sätt som du förstår, har du spänning ut går den dit du leder den, kan var så enkelt att en tändtråd är ihopkopplad med fas eller att nolla eller fas inte är ordentligt ansluten i armaturen. Mer hjälp än så är tyvärr svårt att ge utan att se hur det är kopplatGuldstrand skrev:
· 207 inlägg
Nej, det är inte felkopplat.S Snow_Stone skrev:Då är det felkopplat någonstan eller defekt ljuskälla i armaturen, lättast att är nästan att följa färgerna och rita upp hur du har kopplat på ett sätt som du förstår, har du spänning ut går den dit du leder den, kan var så enkelt att en tändtråd är ihopkopplad med fas eller att nolla eller fas inte är ordentligt ansluten i armaturen. Mer hjälp än så är tyvärr svårt att ge utan att se hur det är kopplat
Och lampan är testad, (den fungerar).
Allt är väldigt märkligt.
Jo, uppenbarligen är något fel. Du lär inte hitta felet om du förnekar att det finns.
· 207 inlägg
Då är det kanske dags att mäta också.
