16 996 läst · 65 svar
17k läst
65 svar
Problem med Polarpumpen
Ojoj. Jag hoppas att du har en skriftlig garantianmälan innan garantin gick ut? Ett mail t.ex? Annars ring till dem igen, och be dem skicka en skriftlig bekräftelse per mail att de har mottagit din felanmälan inom garantitiden, och vilket datum. För de verkar ju ha bekräftat att de fått in din anmälan eftersom de säger att reklamationsavdelningen ska kontakta dig. SEN är det bara att bråka på.J Joak skrev:
Har du nån juridisk rådgivning via din hemförsäkring? Beroende på hur lång tid du har väntat, och med tanke på att det är av väsentlig betydelse att den funkar just nu (mitt i vintern).. Så är frågan om du inte skulle tagit kontakt med tillverkaren direkt, fått det åtgärdat, betala, och sedan stämt Polarpumpen på motsvarande belopp, plus kostnad för ansökningsavgift, och ev prisavdrag för den tiden du inte kunnat nyttja pumpen fullt ut.
Men som sagt. Prata med en konsumentombudsman, sedan med jurist först ang tidsramarna.
Shit.. Har just själv köpt ny pump för dryga 20k till sommarhuset av dem. Hoppas den håller ihop, och att vi inte får samma problem om den krånglarJ Joak skrev:Köpte en Panasonic luft/luft värmepump inkl montering av Polarpumpen dec-18 till garaget.
Montören var inget förtroendeingivande, var slarvig och arrogant. Bla monterades
fel utedel som han fick komma o byta dagen efter.
Sedan har pumpen tuffat och gått och har fungerat jättebra, och jag har varit nöjd. Under senaste året har jag noterat en fläck, typ oljefilm, på väggen under innedelen. I höst så har pumpen avfrostat dåligt, och värmer inte lika bra. Misstänker gasläckage. Felanmält till Polarpumpen i mitten av dec-20 (garanti 3 år) utan återkoppling. Har nu ringt en gång i veckan sedan dess, olika personer svarar, får besked att reklamationsavdelningen ska höra av sig. Inget händer!! Någon här som har någon idé om hur man går vidare? Är det Allmänna reklamationsnämnden som gäller? Tur jag inte köpt bergvärmepump också av dem, som jag tänkt... [bild] [bild]
Även jag har samma upplevelse som ni andra i denna tråd, både vad det gäller installatören & deras förmåga (oförmåga) att hantera fel efter köp.
Köp inte av denna firma!
En gris fortsätter att vara en gris oavsett hur mycket man sminkar den... Polarpumpen har en fin utsida/säljavd. men så snart du behöver hjälp kör de med utmattningsmetoden.
Aj då. Bygghemma var ett riktigt problemföretag. Nu på min svarta lista.B Brainy skrev:
Värmepump tog jag från Polarpumpen men fick en mycket slarvig och långsam installatör, kom 10:30 åkte 19:30.
Stenålders koningsverktyg av typ som följde med min billiga rörböjare och inga momentnycklar för konorna bara "momentet i handen". Kanske får man leta upp en lokal installatör nästa gång.
Någon som vet ifall 20grader.se är lika ointresserade att lösa problem som Polarpumpen?
· Västra Götaland
· 43 inlägg
Köpte en HZ25 2020. Installatören var sjysst, kanske för att jag hjälpte honom borra igenom väggen. Han visade hur känslig skarven/koningen var och lade ner sin själ i att få den bra. Tänker att ett läckage där ev kan kännas på lukten. Pumpen har gått bra hittills.G Granström2 skrev:Aj då. Bygghemma var ett riktigt problemföretag. Nu på min svarta lista.
För utedelen rek. jag ett tak/ väderskydd.
Kan man inte bara ta dit en lokal, seriös installatör och sedan driva ett konsumentärende mot Polarpumpen?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 704 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 704 inlägg
Orkar inte tänka tanken klart, men vad är felet?
Det bildas is, beror det på att den inte defrostar ordentligt? Varför i så fall, har den läckt gas? Då borde den även tappat i kapacitet, beror det på isen eller att pumpen är trasig.
Vad händer om du tar bort isen med varmvatten, ger den då ordentligt med värme eller inte?
· stockholm
· 2 132 inlägg
Angående Panasonic och postorderköp via polarpumpen så var det åtmindstånde tidigare endast 3 års garanti så prismässigt måste man jämföra det mot en återförsäljare som lämnar 5års garanti.
Bara en liten brasklapp till dom som funderar på postorder och panasonic
