Vatten i bensinen efter vintern? Vattnet lägger sig under bensinen och gör att maskinen går dåligt / inte alls tills vattnet är borta, dvs töm tanken och fyll på med ny bensin.
Som ett tips till nästa vinterförvaring så fyll tanken helt full, gärna med alkylatbensin.
Edit: stavning av akylatbensin...
Det varvar inte så mycket. Det brukar finnas en varvtalsregulator med en fjäder som har en central funktion. Om fjädern är trött varvar motorn inte så mycket även om reglaget står på max.
Om gaswiren inte sitter riktigt fast kan det bli att du inte får upp reglaget på motorn även om du drar upp reglaget på handtaget. Det kan bli en lite liknande effekt som ovan.
Ganska kraftigt ljud av ventiler. Det borde inte göra att den stannar på det viset. Men det kan vara poäng att kolla ventilspelet.
