5 378 läst · 43 svar
5k läst
43 svar
Problem med litet badrum.
Det blir luftigare utan kommod. Är jag den enda som inte förstår vitsen med det där skåpet? Avloppet gör att det inte blir något vettigt med det tycker jag, bara ytterligare ett utrymme att stoppa saker som permanentas på.
Vi bygger pytteliten toalett just nu och det blir handfat med bara gammaldags avloppsrör med vattenlås.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Försäkringsbolag vill att branschregler uppfylls och branschreglerna från Säker vatten, GVK och BKR ställer särskilda krav på rum med tvättmaskin så jag föreslår att du läser dem.B Bioriiseli skrev:
Jag upplever inte att det är ett problem att ha tvättmaskinen i badrummet för det är ju inte någon sån brådska med tvättmaskinen att det inte går att göra en paus när någon annan behöver gå på toa.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
På gästtoaletten med liten kommod får det plats extra toapappersrullar (upp till 10 st), en trave med handdukar, toarengöringsmedel och diskborste. Allt används regelbundet.Jiji skrev:
Jag avskyr ju prylar och vill ha allt samlat på ett ställe. Dvs städgrejer i städskrubben osv men jag kan se poängen. Dock känns det ändå som att det stjäl mycket plats i ett litet badrum och jag prioriterar luftigheten och att det är lättare att städa golvet under handfatet utan kommod.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Helt okej, men man kan alltså få plats med mycket vettigt i en kommod. I vanliga badrummet har vi många handdukar, necessärer, fön, bandage och annat sjukvårdsinriktat.Jiji skrev:
Ang vägghängd toalett kom vi fram till att de inte upptar mer djup än en vanlig traditionell, vi kommer ha en ”klack” ut från väggen med den inbyggda cisternen, den bygger ca 20 cm men själva toastolen är mindre så totalt samma djup ungefär.B Bioriiseli skrev:
Jag är också 'en sån där typ'! ! Flera badrumsskåp med speglar på väggen. Ingen pryttelhylla... Toarulle på väggen. Tasshanddukar på avsedda krokar. Tvål på handfatet. Hårschampo i skåpet när det inte används. Toaborsten är det enda som står löst bakom toan. Inte ens elhanduksvärmaren belamras med handduk annat än vid behov. Torktumlare och tvättmaskin infällt i väggnisch. Inget myspys utan bara sterilt och rent...Jiji skrev:
Jag älskar mitt lilla svarta badrum (utan badkar).
Om det är möjligt att flytta dörren något i sidled så hade jag satt dusch med vikdörrar till vänster om dörren. Tvättmaskin och handfat hade jag sedan haft till höger och wcn rakt fram.
Då kan man ha förvaring längs med hela högersidan och när duschen inte används så fäller man bara in dörrarna och då upplevs det inte som speciellt trångt.
Kan försöka rita upp hela huset så är det kanske lättare att förstå.
Men nu går tankarna i att placera duschen där den är nu, en duschvägg var tanken men vet inte hur det blir om den slår i det sneda taket. Sedan tvättmaskin till vänster om dörren med en bänkskiva och lite förvaring (handdukar, tvättmedel osv..). Vänstra sidan är vi lite osäkra på ännu, men funderade lite om vi skulle köra med handfat och svänga toaletten 90 grader.
Ett annat alternativ är att ha handfatet till vänster, wcn direkt till höger och sedan ha dusch/tvätt rakt fram. Vill man kan man bygga in tvättmaskinen för att få en nisch för duschen.
Halvdålig bild på vårt badrum men det är 2.3 m brett och 2.4m djupt. Nischduschen är 1.15*1.2m.
Hade man gjort ett liknande upplägg men flyttat wc närmare dörr och gjort duschen något smalare (1m istället för 1.2) så hade man kunnat rymma en tvättmaskin i en nisch bredvid
![Vit kaklad badrumshörna med nischdusch och duschväggar, synlig handdukskrok och badrumsprodukter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/604/604721-b2888d4b99d28ef1f3866f3daf9525e9.jpg)
· 3 909 inlägg
