102 713 läst · 405 svar
103k läst
405 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
· västra götaland
· 129 inlägg
Nu fick jag loss det, förstod nu vad du menade med kilar...det var bara att trycka ihop dem och dra rakt ut, sedan lyfta plastkulissen på vardera sida uppåt. Tog befintlig slang, kapade av den där den läckte, dvs kortade den och monterade ihop det. Nu fungerar det fint, tack för hjälpen !!!
Jag ha problem med mitt ERES35800X där dispenserna slutat funka. Lampan till kolsyreknappen lyser, men inget annat funkar. Det funkade ett tag om man öppnade dörren och blinkade lite, så misstänker att det är kabeln vid gångjärnet som blivit sönderklämd. Delen i dispensern är ju lätt att komma åt framifrån, men var tar den vägen i skåpet? Antar att den går till kretskortet, kommer man åt det uppifrån? Någon som vet om kabeln är hyfsat lätt att byta?
Tryckknapp på vänster sida fungerar (t ex för att låsa/låsa upp) men dess lysdiod tänds inte vid tryck på knappen. Högra tryckknappen och dess lysdiod fungerar. Vatten utan kolsyra kan levereras. Vid spänningssättning tänds samtliga lysdioder en och en i ordning från vänster till höger, även vänstra knappens lysdiod. Var ligger felet?
Jag har bytt min. Lite pill men det går.
Jag skarvade min för att komma billigare undan. Annars finns ju denna att köpa. Vet dock inte om den passar ditt skåp så det får du kolla upp.
https://shop.electrolux.se/kylskap-...frys/elektronik/kablage-till-kyl/p/2086034028
Kan du beskriva för mig hur jag kommer åt kabeln som går igenom övre gångjärnet - allt för att kontrollera/byta/reparera den. Behöver jag t ex dra ut skåpet och demontera hela den övre yttre delen på skåpet (50X600X600 stor)? eller, kan jag få bort endast främre delen av detsamma (50x50x600 mm)?
Vad har du för modell?L Lars_Malm skrev:
