4 854 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Problem med is i kyl
Tack för tips! Det gick fint att böja upp den lite och samtidigt dra utåt. Hade ju varit lyxigt om det fanns ett serviceläge så att man kunde läsa av temperaturen från givaren nere vid kylelementet. Fläkten snurrar men jag gissar att givaren längst nere ska se till att fläkten fortsätter snurra efter att kompressorn stannat, tills det är helt upptinat längst ner.electroluxaren skrev:
Har också ett QR2519FX där vattendispensern fryser. Har beställt hem ny sensor, men hur får jag loss nedre panelen inne i kylskåpet om det inte är en skruv som beskrivs ovan? Verkar sitta någon slags plastclips på tre ställen på varje sida. Men hur bänder jag loss dem?
Du lyfter upp hela stora plasten som innehåller kolsyremaskinen några centimeter. Sen kan du vika den åt vänster för att komma åt givaren. 👍Greger Henriksson skrev:
Yes, precis så gjorde jag. Först ta bort kletet runt inkommande och utgående vattenslang på baksidan, samt den veckade dräneringsslangen som går till vattenventilen (min slang är knäckt från fabrik och har ingen funktion - ska byta golv i köket pga detta).N nalle077 skrev:
Jag körde in en stor plattmejsel och lyfte upp den stora plasten några millimeter samt en annan mejsel och böjde ut den lite. Gjorde så vänster-höger 2-3 ggr sen kom den och det var bara att mata in slang bakifrån och dra ut den.
Spetsig tång och dra rakt utGreger Henriksson skrev:
Så bytte jag sensorerna och det funkade i några dagar men nu fryser dispensern igen. Så vad annat kan vara fel?
Det kommer inte vatten ur dispensern. Var det är fruset vet jag inte.
5 grader.
Avfrostning problem automatisk avfrostning Husqvarna kyl-frys
Vitvaror -
Problem med vattendispensern i Elektroluxkyl ERF3867SOX.
Vitvaror -
Kylskåp Husqvarna QR2210X driftsproblem - visar ”-” i displayen
Vitvaror -
Risk för fuktproblem vid kylning av hus med luft-luftvärmepump AC?
Värmepumpar -
Avfrostad kyl/frys problem/isbildning direkt!
Vitvaror
