11 380 läst · 45 svar
11k läst
45 svar
Problem med framledningstemperatur, Bosch 3800i EW
Hej.
Nja, jag sänkte till 55 grader. Och tänkte den låta gå på detta för att se larmloggen i appen, om det dök upp något, men har inte sett något problem. Men så slog blixten ner och uppkopplingen gick åt fanders, så har inte följt upp detta. Men av det jag sett så funkar 55 grader.
Okej, då ska jag prova det.M marve26 skrev:
Nu har jag temperaturproblem i huset också. Antar att utetemp givaren är kass då den visar 17 grader, fast det är 4 grader ute.
Någon som vet om det går att tvinga upp framledningstemperaturen på något sätt? Den är på 20 grader nu och kallt som fasen i huset.
Och kan en sådan ersätta Bosch utegivare? https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/26-pt1000-utegivare-kapslad-02012.html
Eller finns det någon bättre?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Den funkar inte, du ska ha en 4.7k NTC om jag tolkar denna sida rätt:M marve26 skrev:Nu har jag temperaturproblem i huset också. Antar att utetemp givaren är kass då den visar 17 grader, fast det är 4 grader ute.
Och kan en sådan ersätta Bosch utegivare? [länk]
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76702.0
Jag köpte en här när min gick sönder på IVTn vi hade innan:
https://www.byggoteknik.se/givare-temperatursensor-utomhus
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Eftersom den visar högre temp än faktisk så är det givaren som är kass och inte ärg.
Ärg ger högre resistans, vilket i detta fall skulle göra att man mäter en lägre temperatur.
Tack för tipsen! Jag har beställt motståndet.
Någon som vet hur man kan lura pumpen att tro att det är 0 grader? Eller hur man kan göra för att få upp tempen i huset och få ut högre framledningstemp?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Om du har lite motstånd hemma så motsvarar 12k 5 grader ute och 15k 0 grader.
Skruvas fast på givarens kabel med en sockerbit.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Om du mot förmodan skulle ha en innegivare kan du använda den istället.
Här är min tråd om det 😅
https://www.byggahus.se/forum/threads/utegivaren-visar-foer-varmt.478364/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 627 inlägg
Vad som helst med två ledare, är den exponerad för sol ute kanske man bör ta höjd för det med.
