6 443 läst · 58 svar
6k läst
58 svar
Problem med elpanna
D Dublin skrev:Nej, nu tror jag du är fel ute. Någonstans mellan vattenledningen och radiatorsystemet måste det finnas en kran som du kan vrida på för att fylla på radiatorsystemet med mer vatten. Det bör vara ett rör med ett vred på. Jag ser inte direkt på bilden, men det borde vara i pannan eller i direkt anslutning till den i alla fall.
Du är rätt på det. Jag vrider på vreden på bilden nedan, vattnet tappas upp i hinken på bild 2 som sedan åker ner i ett rör.D Dublin skrev:
Det där är en säkerhetsventil. Det du ska hitta är påfyllningsventilen. Kolla manualen för den här autoterm pannan (dock inte säker på att det är exakt samma som din), sidan 5, nummer 8 i bilden.8Bald skrev:
https://500120.com/wp-content/uploads/2015/02/Autoterm-C-200.pdf
Det pös ut rejält när jag vred om på vreden ovanför, därefter fylldes det på med vatten i "hinken" och mätaren står nu på 1. Pannan har tystat ner sig rejält nu. Såhär tyst har det inte varit under hela dagen. Så mätaren måste som redan nämnt varit låst på 1 när den egentligen var 0, därefter hoppade den rätt när luckan öppnades.
Men nu måste du går runt och lufta alla element för du har säkert en massa luft i systemet. När du gjort det behöver du fylla på mer vatten, så kan du få hålla på i några omgångar beroende på hur mycket luft som finns i systemet.
Är redan på det. Vatten kommer ut ur elementen på ovanvåningen numera i alla fall där det tidigare bara kom ut luft.D Dublin skrev:
