2 524 läst · 28 svar
28 svar
Problem med dosdimmer
Moderator
· 52 003 inlägg
Ja men det bytet gör ju bara att du överbelastar den andra trafon istället. Som sagt, minska belastningen och se om det hjälper.R RGöte skrev:
Sedan (om det hjälper) så kan man ju fundera lite över varför detta händer nu, om det har fungerat ett antal år. Har du nyligen bytt någon lampa?
Moderator
· 52 003 inlägg
Och dina 5 lampor som går på andra trafon tänds samtidigt av samma knapp, och fungerar? Och du har nu totalt 4 spotar som fungerar exakt lika dåligt (med 2 urkopplade)?
Kan du förklara mer i detalj om knapparna och dimmer? Du har två brytare, en styr en lampa över bordet via dimmer, den andra styr spottarna via samm dimmer? Har jag tolkat tidigare inlägg. Jag får inte ihop det.
—-> exakt så.
—-> vv se bilderna.
övre brytaren styr lampan över bordet. Den undre brytaren styr alla spottar via samma dimmer.
Det finns 2 trafo: nr 1 som styr 5 lampor som fungerar bra, dvs släcks inte när jag släpper brytaren; nr 2 som styr 6 lampor som släcks när jag släpper brytaren (enl videon)
—-> exakt så.
—-> vv se bilderna.
Moderator
· 52 003 inlägg
Men dimmern kan bara styra en grupp av lampor, jag förstår inte.
Eller är den undre brytaren bara en brytare som bryter strömmen till spotarna, efter dimmern? Att du alltså bara kan ställa ljusstyrkan (samtidigt till alla lamporna) med den övre brytaren?
Nej.
Den övre brytaren är för köksbordslampan (bryter ström och ställer ljusstyrkan)
Den undre brytaren gör samma sak för dem 11 spottar runtom i köket.
Grejen är att det har funkat hittills. Jag ar bytt dimmern för några år sen då den slutade dimmra.
Har bytt lampor löpande när dem gick sönder till samma sorts halogen lampa.
Moderator
· 52 003 inlägg
Men dimmern på bilden kan bara dimma en lampa/grupp av lampor. Du måste ha en dimmer till bakom den undre knappen. Eller någon annastans.
Tolkar det som att dimmern är kopplad till två trafo, som då ligger parallellt på primärsidan. 5 + 6 spottar per trafo, med 20 W i varje spott. 220 W total belastning.H hempularen skrev:
Jag hade försökt minimera grejorna, låt dimmern bara styra en trafo, den som nu driver de spottar som spökar (koppla bort den trafo som driver fungerande spottar). Funkar det ej, ta ut halogenlampor, en efter en och se vad som händer.
Ja, det finns en dimmer till, se bild.H hempularen skrev:
Har bytt denna dimmer ni ser i bilden med den nya. Det blev ingen skillnad.
Det skåpet ni ser i bild 2 har 5 spottar. Alla funkar bra!
