Jag har infällda spotlights runtom i köket och använder dosdimmern DU 250 ( sen 2010 när vi byte köket).
Något väldigt konstigt har börjat hända: när jag dimmrar och sen släpper, stannar alla lamporna på den önskade ljusintensiteten, för att sen efter 1-2 sekunder hälften av lamporna antigen släcks eller går till väldig låg ljusintensitet.
Har köpt på nätet en ny dimmer och byt ut mot den gamla. Problemet kvarstår!!
Dymmern styr också lampan ovanför köksbordet (1 halogen på 28W) men där är inga problem.
Den övre kontakten i bilden styr lampan ovanför köksbordet, medans den undre kontaktdonet styr spotlightsen runtom i köket.
Tacksam för alla tips jag kan få.
Moderator
· 52 003 inlägg
Jag gissar att du har transformatorer till de där spottarna, de som beter sig underligt är troligen kopplade till samma trafo. Och det är trafon som strular.
När du säger "hälften av lamporna" är det de lampor som är anslutna till samma trafo?
Hur många lampor/spottar är anslutna till samma trafo i köket? Du har inte lyckats får in halogenljuskällor med ex 20 W effekt?
Moderator
· 52 003 inlägg
Kan du detaljera lite.
I det första inlägget uppfattar jag att problemet är att et antal spottar som styrs av den undre knappen gungerar dåligt. Men dimmern vi ser (den nya?) är kopplad till den övre knappen.
Det borde ändå på något sätt handla om en av tranformatorerna. Vad är det för lampor i spottarna? Halogen eller har du nyligen bytt till LED?
Moderator
· 52 003 inlägg
Hur går trådaran till de påverkade lamporna? Jag har antagit att trafon är den end gemensamma nämnaren. Men det kan ju även vara ex. glapp i en gemensam anslutning.
Moderator
· 52 003 inlägg
Hur många per traf?
.... det gick för snabbt...
Se bild på halogen lampan i spotten.
Traffo 1 är kopplat till 5 spots.
Traffo 2 är kopplat till 6 lampor.
Båda traffon styrs av samma dimmer.
Denna dimmer syr också lampan ovanför köksbordet (halogen 28 W från Ikea), via över kontakten.
Alla spotten styrs från nedre kontakten
Se bilder.
Se bilder.
Moderator
· 52 003 inlägg
Men 6 lampor ger ju 120W trafon är gjord för max 105W.
Är det lamporna i 6 gruppskopplingen som är problem. Även att ha 5 lapor på 100W är lite utmanande liten marginal.
Jag är inte med på beskrivningen. Du säger att samma dimmer styr både de två tranformatorerna och lampan över köksbordet. Men du skriver att den undre knappen styr spottarna (tranformatorerna), det går inte ihop för mig. Dimmern har bara ingång för en styrning. Sedan kan man visserligen koppla hur många knappar man vill till den styringången, för att styra samma lampor från många ställen i rummet. Men dimmer kan inte styra flera olika grupper av lampor.
