6 313 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Problem med ctc-panna
Uppdatering ,bra värme i början när man duschar sen sämre .
Får inte mer värme på pannan än 60°.
Kan det vara elpatronen som gett upp då ?.
I vissa gammla pannor kan man konvertera till pellets, men är inte optimalt och det beror lite på vad det är för panna. Annars får man nog titta på annan uppvärmning/panna tyvärr.. min gammla oljepanna orkade inte med o värma vatten till dusch och element så fick byta panna..C corsamannen skrev:
Har kollat lite på luft/vatten innan så det får nog bli en sån iställetmonken90 skrev:
Att dushvattnet blir kallare efter en stund är bara naturligt. Sparar mycket energi också så bra. Nu är antagligen varmvattenslingan i pannan belagd med kalk invändigt och behöver kalkas ur. Kan man göra på sommaren.
Höja temperaturen i pannan förbättrar.
Var rädd om pannan i elkristider, rätt vad det är så står du där utan el och så är det bara att elda med ved.
Pelletsbrännare är lätt och billigt att koppla in i pannan.
En varmvattenberedare behöver du ändå på sommaren för ha elpannan på då det inte behövs värme ger stora förluster.
Räcker elementen till för en luftvattenpump eller är de för små?
Hur vet man rätt storlek på elementen?G Granström2 skrev:Att dushvattnet blir kallare efter en stund är bara naturligt. Sparar mycket energi också så bra. Nu är antagligen varmvattenslingan i pannan belagd med kalk invändigt och behöver kalkas ur. Kan man göra på sommaren.
