![Gamla CTC-panna med termostater, mätare för vattentryck och temperatur samt instruktionstexter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440311-24dcc35726036c73e796617f377d3487.jpg)
![Bild på källargolv med vattenläckage, rörledningar, avstängningsventil och spade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440312-db2be1b8f1674ddd94ff4b0ad01ff59b.jpg)
![Isolerede rør med ventiler och en röd cirkulationspump i en pannrumsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440313-97ae73f96a7aca3ba7cd75990826f8f0.jpg)
![Närbild på en tryckmätarlock med "1.0 kg/cm²" text, blått lock och delvis rostig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440314-824db6f9215b1eeffb0de4a17adfef8d.jpg)
Har en gammal ctc-panna .
Är bara el i den o borttagen olja.
Vattenburen värme.
Har instruktioner på sidan men hjälper inte så mycket.
Behöver hjälp med vad alla mätarna betyder o vad dom ska ligga på för värde .
Har luftat elementen o den som var luft i blev varmt helt ,1 st är kall o de andra är varma uppe o kalla på nedre delen .
Trycket ligger på ca 0,4 bar o försöker jag fylla på mer vatten så sprutar det vatten ur röret på bild nr2.
Börjar droppa efter några sekunder o fortsätter droppa hela tiden .
Hjälp en trött nybliven husägare
På vänster sida på pannan har du en termometer som visar panntemperatur. Ratten under ställer in temperaturen. Båda är på 60 grader så det fungerar. Du har såpass med vatten i systemet så vattentrycket är lite högre än den röda visaren som är inställd för att visa max tryck.
Du har troligen ett expansionskärl på vinden och det är från det som vattnet kommer rinnande då du fyller på. Sluta med det då det inte gör någon verkan.
Däremot bör du kolla så de gamla Grundfos cirkulationspumpen fungerar.
Har du kollat så att alla ventiler på elementen öppnar ordentligt, det som bara blir varmt i överkant kan inte vara helt öppet. Ta bort termostatventilen, om du har sådana , och tryck på piggen bakom. Den skall gå att trycka in och sedan fjädra ut. Tryck på den upprepade gånger så den snabbt fjädrar ut.
Kan du manövrera avstängningsventilerna ovan respektive under?
börja annars att känna om rören år lika varma innan och efter pumpen. De går normal tyst så det kan vara svårt att höra.
Din sista bild visar för övrigt ett lägre tryck än innan, sjunker det över tiden?
Dom går att snurraM myrstack skrev:
Dom går att snurra o det droppar lite lite från den understa.M myrstack skrev:
Känns lika .
Nu är det för mycket vatten i systemet så den sjunker nog till rätt tryck
C corsamannen skrev:
Man brukar höra pumpen om man lyssnar riktigt noga/känner på den så känns min att den är igång iaf..
Lufta du länge? Kan ta ett tag i vissa hus innan luften kommer ur ordentligt. När du luftat borde du vara tvungen att fylla pannan efter igen.
Det blåa skulle jag gissa är en säkerhetsventil så ifall det blir för mycket tryck så ska den lösa ut.
Har du misstankar att pumpen då inte funkar genom att tex framledningen inte blir varm annat än till en bit efter pannan kan du testa följande.
stänger du ventilerna över och under pumpen kan du med en bred spårmejsel skruva bort locket i mitten av pumpen. Du kommer få ut några centiliter vatten men slutar det inte rinna så sätt på locket igen då någon av dina ventiler kring ventilen läcker. Om en skvätt kommer ut och sen inget mer kan du med en smal spårmejsel testa om pumphjulet snurrar lätt. Snurrar den inte alls eller väldigt tungt kan man ev rotera igång den men det är dags för byte. Notera att du gör detta strömlöst.
Om den snurrar hyfsat lätt kan du snabbt slå på strömmen utan locket på och se att pumpen igång men slå av direkt så den inte går torrt med öppet lock.
Verkar pumphjulet ok får du leta andra anledningar, vissa pumpar har tex en kondensator som kan ge upp därav testet att snabbt slå på den med öppet lock. Hjulet kan Mao snurra lätt även om pumpens elektronik gett med sig
Nu gissar du allt rejält. Ja det är en säkerhetsventil, men den är för varmvattnet. Sällan, eller snarare aldrig, man har 9bar i ett värmesystem.monken90 skrev:
Systemet är med största sannolikhet ett öppet system med expansionskärl uppe på vinden.
Har du noterat att pumpen är så gammal att dina råd inte riktigt stämmer.M myrstack skrev:Har du misstankar att pumpen då inte funkar genom att tex framledningen inte blir varm annat än till en bit efter pannan kan du testa följande.
Är det inte så på den rejält gamla pumpen att man bara sätter i en spårmejsel och trycker den lilla skruven i mitten av den större inåt. Jag har ett väldigt svagt minne av det, men kan vara helt fel. Eller om drivaxeln sitter bakom den lilla skruven. Pumpen är oavsett så gammal så den ”klassiska” stora hatten inte finns.
Har du kommit fram till om pumpen går?C corsamannen skrev:
Det är ju pumpen som pumpar vattnet till elementen
Ja, fast skrev bara att det var en ventil ifall det blir för högt tryck, och det är det väll? Menar inte att det är till värmen, menar att det är en ventil ifall trycket blir för högt så löser den ut. (Tänkte efter op la upp en bild på det o undra vad det va) men var kanske otGoC skrev:
[QUOTE="monken90, post: 3945374, member:
Ja, fast skrev bara att det var en ventil ifall det blir för högt tryck, och det är det väll? Menar inte att det är till värmen, menar att det är en ventil ifall trycket blir för högt så löser den ut. (Tänkte efter op la upp en bild på det o undra vad det va) men var kanske ot[/QUOTE]
Nej då, för en helt novis så är det säkert bra att förtydliga att det är en 9bars säkerhetsventil för varmvattnet och inte har något med uppvärmingen att göra, förutom om pannan skulle bli så varm att varmvattnet i beredaren expanderar så mycket att den ventilen löser ut för att förhindra att den exploderar.
Min fru löste hela problemet.
Satt en kontakt på väggen som hon tryckte på o då gick pumpen igång .
